Покупка на бойлер
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Покупка на бойлер
Скоро купихме Tesy 80л. вертикален със серпентина. Наблюдава се същото явление като при колегата mely. Първоначално водата загряваше до към 70* според термометъра. Вече не подминава 60. Реших да врътна леко терморегулатора но беше до край. Има и нагорели жици, а е на около година. Серпентинатаа също е недоизмислена и не е много ефективна.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Имахме Tesy тук на етажа. Мисля 2 години изкара докато му изтече гаранцията и веднага след това протече. Ремонтираше се с нов фланец и нагревател. Пак течеше след 5-6 месеца вече. Накрая го махнахме щото удряше и ток от него освен, че течеше. Преди него имаше като чели друго Tesy, а по-преди един много стар Елдом.
Един Diplomat имам в гаража от 2002. Мисля едни от първите с тия стъклокерамични покрития. Аноден тестер и други глупости. Никакви грижи до сега. Даже не съм отварял да го видя. Анода е заминал отдавна...
После и за етажа взехме Diplomat без тия работи като в гаража. От най-евтините. Пак стъклокерамичен. 2-3 години вече няма проблеми.
Последния е горе на тавана. 30+ години Елдом. С поизгнили външни капаци. Работи и няма грижи. Вече съм забравил, че го има даже. Никога не е отварян.
Следващия бойлер дето евентуално ще си сложа при фалит на някой от тия изброени е на Светлю Шишков. Чувам много добри неща за тях. И един слънчев колектор задължително в предвид, че с тоя ток не си струва вече.
А водата е много зла тука специално. Камъни в бъбреците на всеки втори дето познавам. Варовик яко навсякъде по уредите и такива все хубави неща.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Бойлерите не са това което бяха.
.Сега гледам че дипломата са го направили с 3 г гаранция.Преди бяха с 5.Моя е с 5 /намерих го отлежал /но това не му пречи да го хукам
.Изолацията им е оле мале -картони да бяха навили по -добра щеше да е.Забих му дигитален термометър че ония боклук нищо не се разбира.То и кво ли има да се разбира .Напълно нагрял -стрелката на 12часа и дотам.Боклуци
Колега моя сега като се замисля на елдом май е 18 г и наистина никакъв кахър .Беше като нов от магазина-даже и ръжда нямаше.Но с тази вода в Стара Загора -мноооооооооооооооого издържа хайвана.Проби се
.Сега гледам че дипломата са го направили с 3 г гаранция.Преди бяха с 5.Моя е с 5 /намерих го отлежал /но това не му пречи да го хукам Колега моя сега като се замисля на елдом май е 18 г и наистина никакъв кахър .Беше като нов от магазина-даже и ръжда нямаше.Но с тази вода в Стара Загора -мноооооооооооооооого издържа хайвана.Проби се
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Аз съм със Светлю Шишков 80 литров хоризонтален. Не съм доволен от някои неща. Каквото и да се опитвах, така и не престана да капе защитния вентил
Три броя смених, и така си и остана, сега съм му сложил едно маркуче и към кофата, че правеше цялата баня капки. Друго което не ми харесва е че терморегулатора е вътре под капака, и ако искам да го настроя трябва да махам капака. Уж много ги хвалят, ще видим колко ще изкара. Като го купувах олигофрена дето ми го продаде ми каза че имал 10 години пълна гаранция, а се оказа че 10 години се отнасят само за водосъдържателя, другото - 1 година, и много се ядосах, но вече се бях набутал
Дано изкара някоя друга година, че това с тия бойлери е някакъв ужасен филм...
Три броя смених, и така си и остана, сега съм му сложил едно маркуче и към кофата, че правеше цялата баня капки. Друго което не ми харесва е че терморегулатора е вътре под капака, и ако искам да го настроя трябва да махам капака. Уж много ги хвалят, ще видим колко ще изкара. Като го купувах олигофрена дето ми го продаде ми каза че имал 10 години пълна гаранция, а се оказа че 10 години се отнасят само за водосъдържателя, другото - 1 година, и много се ядосах, но вече се бях набутал - mely
Uneek написа:Аз съм със Светлю Шишков 80 литров хоризонтален. Не съм доволен от някои неща. Каквото и да се опитвах, така и не престана да капе защитния вентилТри броя смених, и така си и остана, сега съм му сложил едно маркуче и към кофата, че правеше цялата баня капки. Друго което не ми харесва е че терморегулатора е вътре под капака, и ако искам да го настроя трябва да махам капака. Уж много ги хвалят, ще видим колко ще изкара. Като го купувах олигофрена дето ми го продаде ми каза че имал 10 години пълна гаранция, а се оказа че 10 години се отнасят само за водосъдържателя, другото - 1 година, и много се ядосах, но вече се бях набутал
Радвай се че капе/знам че е неприятно но тако трябва/.Точно като при старите бойлери е терморегулатора.Купи си един със същите параметри /има хиляди модификации/като за радиаторите -външни и то монтирай отвън-Пак ти казвам СЪС СЪЩИТЕ ПАРАМЕТРИ.Да не вземеш някой до 240гр
black`
То ако не капе значи не работи. А тогава вече става бомба яка. Щото нагрятата вода не може да разширява метала все пак, а излишната излиза от някъде.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Преди 4-5 години се спомина старият ни добър Елпром-Варна бойлер Баща ми има служебни контакти с Теси и Елдом и от двете места хората го посъветваха да си вземе Горение, така и направи и за сега няма проблеми.
Аз в къщи съм с Теси и вече сменях фланец с нагревател на третата година.
- moimoimoi
аз съм електротехник и съм сменил сигурно над 100 нагревателя+други повреди
мога да кажа че:дипломат не ги харесвам заради глупавия фланец и нагревател
харесвам "теси" и "матев" с кръгъл фланец са и като ги отвориш лесно може да им извадиш котления камък/досега не съм видял бойлер без котлен камък/варовик вътре
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Проблема с недозагряването, за който съм писал по-нагоре се усложни. Спря изобщо да загрява
Обаче съм доволен от гаранционното обслужване. От сервиза бързо реагираха. Оказа се че проблема е в терморегулатора, но бяха нагорели и крачетата на нагревателя и смениха и него
Доста варовик се беше събрал вътре за 1 година
Вече си работи като нов
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При вертикалния бийлер нещата стоят така:
Тръбата за топла вода е по-дълга и черпи от горния край на бойлера където водата е най-топла и колкото повече височина имаш толкова по-голяма може да бъде разликата м/у температурата на най-долна точка и най горна точка. Пък и студената вода която навлиза попада директно върху нагревателя. Завърти картинката на 90 градуса и нещата ще ти станат ясни.
Само не съм показал, че над тръбата за топла вода остава един "балон" въздух.
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
radi_nrj написа:При вертикалния бийлер нещата стоят така:
Колегата е прав най-добре вертикален, но знай, че щом им изтече гаранцията са се повредили веднага, е понякога и по-рано.
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
Гласувам за TESY - много доволен, а за МАТЕВ - по-добре да не изказвам че.....
просто голям боклук....вертикален бойлер, ако имаш възможност за 100л, още по-добре
просто голям боклук....вертикален бойлер, ако имаш възможност за 100л, още по-добре - w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Родителите ми си взеха 80 л. вертикален на Светлю Шишков, близо година няма ядове. Както каза един колега по-горе гаранцията за водосъдължателя е 10 години, а за останалата част 1 година.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
аз си купих Дипломат 50литра хоризонтален и го закачих на тавана без никакви допълнителни планки!
по принцип съм на централна топла вода и докато има там някакви профилактики го ползвам и с едно загряване и включен бойлер двама човека спокойно магат да се изкъпят!така че ако ще търсих вариянт за скриване над таван хоризонтален ако не вземай вертикален найстина е с по добро КПД!
- Stivi
Всичките ни курортни апартаменти /5 бр/са с Елдом + 4 по етажите в къщата и засега са ток и жица ! Купих ги след дълго четене из форумите и след консултация с доверен техик
Естествено ако парите не са проблем има доста небългарски които със сигурност са по-добри !
