Колега преди да сменяш каквото и да е ръгни 2-та мъркуча на идващата нафта и вращащата се от помпата в едно шишенце и палиш колата
Ако няма мехурчета значи слагаш такъв филтър без клапана или смени клапана ,ако продължава да дъпра въздух значи не е в това проблема .
проблем при смяна на горивен филтър
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: проблем при смяна на горивен филтър
emo-gar написа:Това пластмасовото се води термо-клапан.При студена нафта обратката се връща във филтъра(предполагам помпата сгрява нафтата)-целта е подгряване на филтъра.И филтър с такъв клапан се води "с подгряване".Може да се замести с прост(2 щуцера)и обратната нафта директно към резервоара(с някаква тънка тръбичка се замества клапана).При смяна ,аз засмуквам от към изходния щуцер(отива в помпата)-с прозрачно маркуче,за да видя нафтата-иначе е лоша на вкус.След това мушкам истинския маркуч.Прегледай отново уплътнителния пръстен в гнездото на клапана-ако смуче от там- ядове само.Също и тапата за дренаж отдолу
Благодаря за съвета Емо,и аз ще го махна този клапан на следващата смяна,ама сега напълних баката с 30 литра,парафинирана нафта и в тези студове не пали без да залея с гореща вода филтъра,ама докато я свърша ще е така,днес малко газ ще сипя,имам едно дълго пътуване да я свърша и ОМВ да видя какъв ще е резултата.
Здравеите колеги и мен ме чака смяна дизел-филтър някои може ли да предлойи марка аз лично съм се насочил към MANN като колегата (пасат Б5.5 131к 2003)явно ще е с такъв клапан за подгряване
междодругото и аз имам проблеми сега с паленето ,паля от втория пут на -13 С с натискане на гаста.
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Нищо не правиш, като натискаш газта
Опитай със два цикъла на подгревателните свещи
точно с 2 цикала подгрявам и на второто въртене вече давам газ - малко се позадавя ама пали и смукача си вдига обороти нормално вече
а нали и на този модел си показва на таблото ако има изгоряла свещ ; другото слаб акумолатор от тоя студдддддддддддд
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Nicks написа:точно с 2 цикала подгрявам и на второто въртене вече давам газ - малко се позадавя ама пали и смукача си вдига обороти нормално вече
Колега, нито можеш да я задавиш, нито има смукач...
добре колега кои кара стрелката да отиде на 1100 оборота и после като загрее да спадне дда 900 rpm - само компютара с помпа-дюзата ли
Nicks написа:добре колега кои кара стрелката да отиде на 1100 оборота и после като загрее да спадне дда 900 rpm - само компютара с помпа-дюзата ли
Да
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не само с помпа дюзата
всяка кола дет има такова животно наречено Компиутер прави така
fox_vt написа:Не само с помпа дюзатавсяка кола дет има такова животно наречено Компиутер прави така
Кажи му и за педала, що нема смисъл да се натиска кат на Москвич, че не мога да спра да се въргалям от смях
Колега, сори, без лоши чюфстфа, наистина
ама съм забелязал, че всички тука сте много компетентни ама никои няма точно решение , само едни научкванки (като повечето маистори)- да има да пълним тука форума
Nicks написа:ама съм забелязал, че всички тука сте много компетентни ама никои няма точно решение , само едни научкванки (като повечето маистори)- да има да пълним тука форума
Някои сме компетентни, да. Практиката го е доказала. Четем и чужди форуми, за допълване на практичните ни познания.
Какво друго решение ти трябва, в твоя случай?
ами по принцип темата е :"проблем при смяна на горивен филтър", и питах каква марка ми трябва MANN или.......; обаче понеже видях че се разбози темата и просто споделих че не паля.
И аз съм чел някой форуми колега и английски и руски просто не ми се е налагало oще да стигам до борд компютара, което не е нищо по различно от едно PLC
Благодаря за помоща все пак
passatfan2780 написа:когато си взех ПАСАТА оригинално си беше с филтар с клапан и парвата ми работа беше да го премахна.не дава никаква разлика по колата махането му,освен че появата на ваздух от самия клапан изчезва.![]()
Колега ,днес и аз смених с такъв филтър,но все още забелязвам много малки мехурчета и то много малко ,това да ли ще се оправи с времето,че предния филтър с клапана ме влуди,оставал празен с гориво почти на дъното и сутрин въртя като побъркан и няма палене .Сега да видим този как ще се справи .
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
И аз сменях горивен филтър но не го напълних с нафта щото го правих в обедната почивка и нямах на разположение шише на 4- 5 въртене си запали и обезвъздуши.Може би пък съм късметлия.Помня че към новия филтър имаше нови пръсети и ги смених.
