Предпазна кора
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Предпазна кора
Мнениеот the_tupan » Съб 30 яну 2010 17:07
Колеги, интересува ме дали при Голф 3 има кора, която се поставя между гумата и ролките с ремъците. При мен са открити и всичката мизерия от пътя отива върху тях при въртенето на гумата и съответно им разказва играта. Благодаря!
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: Предпазна кора
Мнениеот pepinoto » Съб 30 яну 2010 17:09
Има такава кора.
the_tupan
Re: Предпазна кора
Мнениеот the_tupan » Съб 30 яну 2010 17:12
Ами ще търся от някоя морга тогава. А по принцип Голф 3 има ли кора под мотора? Че при мен и нея я е хванала липсата. mhihi :screwy
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Предпазна кора
Мнениеот Pavcho2 » Съб 30 яну 2010 17:49
Ако става дума за кората която пази хидравликата и водната помпа - имам такава обаче я махнах щото си сложих кора под двигателя.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Предпазна кора
Мнениеот bahyr » Съб 30 яну 2010 22:21
Въпросната кора липсваше и при мен, при преминаване през локви се почваше едно пищене и преплъзване на пистовия ремък. Да не говорим, че ми цапаше чак капака, от както си сложих такава се родих.
Ето тук можеш да видиш как изглежда:
viewtopic.php?f=11&t=31425&start=0&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
pepinoto
Re: Предпазна кора
Мнениеот pepinoto » Пон 01 фев 2010 12:28
Кора под двигателя имат само дизеловите Голфове оригинално,но тя става и на бензин.Ако намери6 от някоя морга взимаи и слагаи,ще се родиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
