проблем с поло 1,7 сди
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
здравейте наскоро се сдобих с поло дизел 1,9 - 96 г, но когато отидох да го профилактирам се оказа че е 1,7 сди с климатик слаган в италия което за първи път чувам и в магазина незнаят какви са ремъците,немина и много време и мотора блокира счупи се бутало и т,н сега проблема е че незнам къде да търся глава и бутала оказа се че от 1,9 д главата не става незнам дали не е по добре да сменя цял двигател моля кажете къде евентуално мога да намеря глава и бутала за 1,7 сди и колко може да струва един двигател от 1,9 д - благодаря предварително
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: проблем с поло 1,7 сди
Поло 1.7 СДИ мотор няма! Още повече 96 -година.Има само 1.9 Д И 1.9 СДИ. Лупото има 1.7 СДИ ,но то от 2000 година почва. Я кажи кода на мотора и ще ти кажем кой двигател е .Или освен да е сменян двигател с такъв от на Лупо! Но все пак напиши кода на мотора!
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Dizel_fen написа:Поло 1.7 СДИ мотор няма! Още повече 96 -година.Има само 1.9 Д И 1.9 СДИ. Лупото има 1.7 СДИ ,но то от 2000 година почва. Я кажи кода на мотора и ще ти кажем кой двигател е .Или освен да е сменян двигател с такъв от на Лупо! Но все пак напиши кода на мотора!
дам 6те трябва кода на мотора колега ина4е само си гадаем и си правим мохабет.успех
- Двигател: AFN-99
проблема е там че номера на мотора не се вижда и да уточня че мотора е sdi
- Двигател: AFN-99
имам само номера на рамата
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Dizel_fen написа:Или освен да е сменян двигател с такъв от на Лупо!
Едва ли някой италианец ще се хване да сменя двигател(те маслото не сменят,да не говорим за двигател),а още повече от 1,9 на 1,7 малко не се връзва.При тях ако се случи нещо с мотора директно се хвърля и идва при нас в БГ.По-вероятно е тук да е сменян,но до колкото разбрах колегата я е взел нов внос.Много странна работа с тоя двигател
- Dizel_fen
Иди при майстора дето ти каза ,че е 1.7 сди и го попитай как е разбрал-боб ли е фърлил или нещо се прави на много знаещ.Тва да не е орел астра да е с 1.7 двигател..
По темата,че спама е в повече-В мобилето има 2-3 дизелови полота и се продават на части.Обади се и се пазари за двигателя!
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 17:27
deskoskorpiona написа:здравейте наскоро се сдобих с поло дизел 1,9 - 96 г, но когато отидох да го профилактирам се оказа че е 1,7 сди с климатик слаган в италия което за първи път чувам и в магазина незнаят какви са ремъците,немина и много време и мотора блокира счупи се бутало и т,н сега проблема е че незнам къде да търся глава и бутала оказа се че от 1,9 д главата не става незнам дали не е по добре да сменя цял двигател моля кажете къде евентуално мога да намеря глава и бутала за 1,7 сди и колко може да струва един двигател от 1,9 д - благодаря предварително
това поло от троян ли го купи?
- Двигател: AFN-99
колеги разбран че е 1,7 като измерихме буталата и цилиндрите, и проблемо го реших кардинално като взех друг двигател от поло 1,9 чист дизел и моля ви внимаваите като купувате защото после ядове нали знаете как е БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩА И СЪВЕТИТЕ
