какъв % от газовата бутилка е нормално при пълнене
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Re: какъв % от газовата бутилка е нормално при пълнене
Мнениеот VANKO57 » Вто 26 яну 2010 22:20
DIY4ever написа:Абе те тия 80% са неспазваеми, имайки предвид колко ненадеждни са ограничителите (тип клозетно казанче) в бутилките.
Бих искал да те попитам колко "тоалетни казанчета" си разглобил до сега ?????????????????????
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 26 яну 2010 23:14
Mда... и аз щях да подпитам, ама да не излезе заяждане... не работят обикновено подкъсяваните сонди, които не са били предвидени за конкретната бутилка...
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Вто 26 яну 2010 23:42
The_Machine написа:Mда... и аз щях да подпитам, ама да не излезе заяждане... не работят обикновено подкъсяваните сонди, които не са били предвидени за конкретната бутилка...
:да:
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Сря 27 яну 2010 16:40
Няколко. :-) Принципът е 1:1 със старите клозетни казанчета. И проблемите са идентични.
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Сря 27 яну 2010 17:54
Това за повечето количество газ е 99% измама най-много 0,5 -1 л при падане на температурите, моята е 37л зимата 36л събита, лятото 34-35, Това е нормално, обема на бутилката е изчислен без поплавъка и сондата които са вътре :да:
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Сря 27 яну 2010 22:43
vankoni написа:Това за повечето количество газ е 99% измама най-много 0,5 -1 л при падане на температурите, моята е 37л зимата 36л събита, лятото 34-35, Това е нормално, обема на бутилката е изчислен без поплавъка и сондата които са вътре :да:
Да прав си... така ще бъде само ако се пълни на високки атмосфери (истински)
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Съб 30 яну 2010 22:47
DIY4ever написа:Няколко. :-) Принципът е 1:1 със старите клозетни казанчета. И проблемите са идентични.
Принципът на пръв поглед е същия но има малка но съществена разлика:
- при тоалетното казанче става плътно затваряне, чрез клапан, при което водата спира;
- при газовата пълначка такъв кланап липсва - на оста, на която лагерува поплавъка, е заварена пластина подобна на шайба. При достигане на 80% от вместимоста оста се премества аксиално вследствие на което пластината притваря (но не плътно) отвора през който минава газта, което рязко намалява дебита на минаващата газ и помпата на колонката автоматично изключва.
Ето това е процесът който става при зареждане с газ.
Сега вече може да почнем с разсъжденията кое, защо и как става.
