Проблем с батерията на лаптоп ASUS
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Батерията е заредена и като изключа зарядното показва 99% 46 мин. Разрежда се за около 40 мин. Може ли да е от някоя настройка да разрежда по-бързо?
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Проблем с батерията на лаптоп ASUS
Осветеност на дисплея най-вече и колко ти е максималното използване на процесора. След това почват WiFi, Bluetooth и т.н.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Аз имам същият проблем, но си знам причината, аз и направих такава луда експлоатация, че даже много издържа. Постоянно компа ми е "заспал", а не го изключвам, като го разнасям... абе, смазах го за 2 години и направи същия проблем. Лошото е, че гаранцията на батерията е само 1 година, не 2. Хубавото е, че има свястна фирма за рециклиране. Ако ти трябват координати, пиши на лс. Успех
- Barboukov
Дай координати и ориентировъчни цени. Аз също го разнасям на Sleep
Barboukov написа:Батерията е заредена и като изключа зарядното показва 99% 46 мин. Разрежда се за около 40 мин. Може ли да е от някоя настройка да разрежда по-бързо?
Кой модел на Asus е?
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Barboukov написа:Дай координати и ориентировъчни цени. Аз също го разнасям на Sleep
www.torin.bg
Това е сайта, оттам можеш и координати и цени да си вземеш.
Полезни съвети:
- когато ноутбука Ви работи само на батерия, не го оставяйте в “Sleep”, “Hibernate” или “StandBy” режим. Това може да доведе до необратимо изтощаване на клетките
- батерия, рециклирана със запояване на клетките с поялник, води до увреждане на елементите и намалява живота им многократно
- батерия, рециклирана без зануляване на процесора й, не гарантира използване на максималния капацитет на новите елементи
Това е от сайта също, чел съм го и на други места това, затова съм е...ллл мамата на моята батерия, ама аз буквално го смазах от употреба, всеки ден го носих на работа и после го ползвам и у нас...партита, вирка е пил малко, абе луда работа. Тия могат да поправят батерията, на мен ми бяха препоръчани. УСпех
- Barboukov
Благодаря. Ще се свържа с тях.
Ти оправял ли си твоята батерия и как е след това?
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Barboukov написа:Благодаря. Ще се свържа с тях.
Ами всъщност несъм, говорих 2 пъти с тях, изглеждат доста свястни. Един приятел си е правил при тях батерията и е доволен. Аз се отказах, защото и да е чисто-нова, ще държи най-много 1:45 мин., а сега е паднала до макс. 40 мин. и мен ме устройва засега толкова, трябва ми само за ВАГ-КОМ-а. Успех
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Батерията се оправя, като се купи нова. Все пак, това е акумулатор като автомобилния примерно. Нали на колите си си сменяте акумулаторите, не ги носите да ги поправят някъде?
Батриите на преносимите компютри обикновенно изкарват около 2 години (може и 5 де в редки случаи), не са редки случаите обаче да се скапят още след първата година, за това и повечето модели са с отделна гаранция на батерията, която е между 6 и 12 месеца, независимо, че ноутбука може да има 36 месеца гаранция. Просто технологията за производство на батерии е на това ниво. Нали се сещате, че нито Asus, нито Dell или който и да е производител на компютри всъщност не произвежда батерии, а такива се купуват от големите производители като Panasonic, Sanyo и др.
Всички батерии на съвременни преносими компютри са защитени от преразерждането, което може да се случи, ако разкарвате компа на слийп режим дълго време, така че това не е фактор в прецакването на батериите. Живота им най-вече се скъсява от температурата - лаптопите загряват след по-продължителна работа и това разказва играта на батерията. Хубаво е или да се почиства често лаптопа от прах, за да се подобри охлаждането му и да се пази батерията или да се работи с охлаждаща подложка. Също така вариант за удължаване на живота на батерията е да я вадите от ноутбука и да я държите на умерена температура (18-22 градуса) максимално заредена - така може да изкара и една година в шкафа, без да се разреди повече от 10-20% и в чудесно здраве и да я слагате в лаптопа само когато се налага да го ползвате в движение
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
дам,купете си лаптоп да си го гледате само
Батерията ти е около 100$ според модела.Рециклирането около 100лв.
Как пък ще го жаля,като 2 седмици ,след като е закупен,вече е стар
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
LILO&STICH написа:дам,купете си лаптоп да си го гледате само![]()
Само да добавя, че нова струваше за моя комп 200 лева, а рециклирането беше 105. Яд ме е да дам 200 лева и да трае толкова малко .. пак.. макс. 1:45 мин.. Жалко, че Асус нямат лаптоп-и (за разумни цени говорим) с по-издръжливи батерии. На съквартирантката ми гадния ACER държи по 2h:40 мин, но неможе да стъпи и на малкия пръст на моя по характеристики и издръжливост! - Andonov
- Местоположение: Ямбол
idiotchooo написа:LILO&STICH написа:дам,купете си лаптоп да си го гледате само![]()
Имат имат колега.
http://asus.com/product.aspx?P_ID=8AF6g ... ifications
И не само този модел.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Andonov написа:idiotchooo написа:LILO&STICH написа:дам,купете си лаптоп да си го гледате само![]()
Имат имат колега.
11,6 inch? Стига дееее, поне 15,6.....минимум
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
На дядо Тошо Канадски батерията изкара над 3г. След това се мъчеше на по 40 мин, 30 мин и т.н. докато стана на 4г и и държи едва 5 мин. Ново китайче изкара едва 8 месеца и се спомина на тотал - добре, че си бях запазил старата батерия.
И сега какво пак да си куопувам китайче ли?? или да си карам като дестоп ??
