Как да извлечем влагата от Фаровете ако има конденз!!!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Как да извлечем влагата от Фаровете ако има конденз!!!
Мнениеот Peteff » Нед 31 яну 2010 15:33
Моите като кондензират пускам къси+дълги за половин час и изсъхват.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 31 яну 2010 15:59
Peteff написа:Моите като кондензират пускам къси+дълги за половин час и изсъхват.
:да: С махната капачка на фара и 15 мин. са достатъчни.
Важното влагата да не стои дълго вътре.Че прави бели.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пет 12 мар 2010 17:24
ама като съм с ксенон и да пускам фарове се тая :roll:
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 12 мар 2010 17:28
TURL написа:ама като съм с ксенон и да пускам фарове се тая :roll:
и аз със със ксенон,свали капачката на фара и ще изчезне конденза :да:
Paida
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:20
Местоположение: София-Дружба 1
Мнениеот Paida » Нед 14 мар 2010 19:35
За да кондензират си има причина! Ако не се лъжа ,всеки един фар или стоп трябва фабрично да има вентилацйонен отвор. При запушването на отвора започва да се получава конденз - тоест фара(стопа) трябва да се проветряват - не са херметически затворени. На Голф 3 и Мерцедес 190 този отвор се намира на капачката за крушките - лично наблюдение. :да:
Последна промяна от Paida на Пон 15 мар 2010 12:47, променено общо 1 път.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 15 мар 2010 11:43
колега нали се сещаш че този отвор за приветрението си е отворен постоянно така че няма как да са "херметически" затворени фаровете
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re:
Мнениеот vaso18 » Пон 15 мар 2010 12:02
jarulmo написа:имам влага в единия стоп но като го опипам отвътре не осещам да ми в лажна ръката и сложих едно хартиено пакетче от два дена и няма оправия
трудно ще пипнеш влагата стопа вътре има 2 секции и ти като брънеш неможеш да пипнеш външното стъкло ами пипаш секцията
по принцип колко и да го правиш оригиналните стопове имат навика да се пукат по стъкото и от там влиза вода и влага.
а по темата най добре сваляш отваряш фатра оставяш го на силно слънце да иссъхне хубаво и затваряш и гледаш дали е уплътнен и няма да има проблеми
Paida
Мнениеот Paida » Пон 15 мар 2010 12:45
Peteff написа:колега нали се сещаш че този отвор за приветрението си е отворен постоянно така че няма как да са "херметически" затворени фаровете
точно това и аз казвам , че не са херметически затворени.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 15 мар 2010 13:52
не се разбрахме явно . както и да е
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 15 мар 2010 13:54
Мога да ви кажа че щом е влязло влага един път пак ще влезе-на мойте 15 мин бръмчах с отворени капачки докато се махне и на другата сутрин пак имаше.Така че ако влиза пак ще влиза-в моя случай ще се оправи с нови фарове че тея са за смяна.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 15 мар 2010 17:35
Най-добре, отваряте капачките в гаража, пускате на къси и дълги и започвате с един сешоар да нагрявате отпред стъклото на фара, за да изпарите конденза, след това слагате 2-3 торбички SILICA GEL и затваряте!
При мен по тази технология не са се потили от доста време! :)
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Вто 16 мар 2010 11:19
при мен конденз във фаровете се получава само когато мия колата вътре при двигателя и от парата която се получава явно влиза през дупките на капачките които са дупнати за ксенона.Конденза ми изчезва като сваля капачките за 1 ден примерно и карам на фарове
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Сря 17 мар 2010 21:09
А някой може ли да сподели с мигачите дето са до фара каква е процедурата, защото ги разглабях 1 път и от тогава се запотяват?
