Проблем с багажника
gospodinoff
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 12:05
Местоположение: stara zagora
Проблем с багажника
Мнениеот gospodinoff » Съб 30 яну 2010 22:51
колата е голф 3 нямаше ме около месец и не я бях отварял багажника ест., сега натискам копчето то си потъва докрай и не се отваря. Колата е с централно сега пробвах и с ключа но немога да го вкарам докрай :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
bobie7
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
Re: Проблем с багажника
Мнениеот bobie7 » Нед 31 яну 2010 2:23
Някой се е опитвал да влезне изодзадзе най-вероятно :weep: :wavecry
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Нед 31 яну 2010 8:44
И моята с ключа не се отключва. Добре че централното я лови :D
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Нед 31 яну 2010 13:51
кво да направя на някой случвало ли му се е тъкова нещо
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Нед 31 яну 2010 14:46
на мен не ми се е случвало, но единственото, което ми идва на ум е през задните врати да влезеш, да мехнеш кората на багажника(за по-голямо пространство - свали задната облегалка ;) ), след това влизаш в багажника, махаш кората на вратата на багажника и бутваш с пръст механизма, за да се отвори вратата и после да видиш какъв е проблема :да:
ПП. Най-веротятно някой се е опитал да го отвори, но в тия студове ако по силно е натиснато може да се е счупил пластмасовия механизъм, който натиска вътре бутончето за отваряне, а за аварийното отваряне няма как да стане, щом не можеш да вкараш ключа докрай :?
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Нед 31 яну 2010 18:47
Gencho87 написа:на мен не ми се е случвало, но единственото, което ми идва на ум е през задните врати да влезеш, да мехнеш кората на багажника(за по-голямо пространство - свали задната облегалка ;) ), след това влизаш в багажника, махаш кората на вратата на багажника и бутваш с пръст механизма, за да се отвори вратата и после да видиш какъв е проблема :да:
ами да до там ще я докарам накрая но защо не се отваря и с централното :не: :не: :не:
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Нед 31 яну 2010 18:55
Може да има проблем с маркучето от моторчето към багажника(замръзнал кондез или някакво запушване, просто може да се е измъкнал), не съм се сблъсквал с такъв проблем(дано не ми се налага), но виждам, че никой не ти дава някакъв съвет затова помислих как може да се оправи, но каква е причината немога да предположа. Ако нямкой има опит с проблема нека да каже :)
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Нед 31 яну 2010 20:12
Gencho87 написа:Може да има проблем с маркучето от моторчето към багажника(замръзнал кондез или някакво запушване, просто може да се е измъкнал), не съм се сблъсквал с такъв проблем(дано не ми се налага), но виждам, че никой не ти дава някакъв съвет затова помислих как може да се оправи, но каква е причината немога да предположа. Ако нямкой има опит с проблема нека да каже :)
мислиш ли че може от маркучето защото не пръска вода на стъклото и на предното не пръскаше ама вчера се размрази и почна да пръска :( :( :(
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Нед 31 яну 2010 20:35
Имам предвид маркучето на централното(ако централното е вакуумно), а не на пръскалката на чистачката, ако искаш премести я някъде на слънце да се затопли цялата кола, ако тогава не се оправи незнам какво може да е и ще трябва да отваряш отвътре. Ако някой има по смислено предложение нека сподели :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 31 яну 2010 20:59
Вероятно имаш 2 проблема:единия ти сам го виждаш-не влиза ключа до край и верроятно не може да се завърти до положение "отключено"(това е или вертикално,или хоризонтално-не помня).Втория е позамръзване на механиката на ключалката-оттам и ключ и вакуума са безсилни.Всичко се свежда до завъртане на сектор от кръг -така ,че да попадне в зоната на действие на бутона(нали се отваря с натискане на патрона).Централното е свързано с малка щангичка към механизма,ключалката го върти директно.Както ти писаха-"влез" в багажника през задните седалки,махни кората на задния капак и ще видиш проблема,поне ще успееш да отвориш...Сега,ако там се мъдри някоя газова бутилка или як субууфер...малко се усложняваааа...
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Пон 01 фев 2010 1:26
emo-gar написа:Вероятно имаш 2 проблема:единия ти сам го виждаш-не влиза ключа до край и верроятно не може да се завърти до положение "отключено"(това е или вертикално,или хоризонтално-не помня).Втория е позамръзване на механиката на ключалката-оттам и ключ и вакуума са безсилни.Всичко се свежда до завъртане на сектор от кръг -така ,че да попадне в зоната на действие на бутона(нали се отваря с натискане на патрона).Централното е свързано с малка щангичка към механизма,ключалката го върти директно.Както ти писаха-"влез" в багажника през задните седалки,махни кората на задния капак и ще видиш проблема,поне ще успееш да отвориш...Сега,ако там се мъдри някоя газова бутилка или як субууфер...малко се усложняваааа...
ясно май ще го оставя още малко да се размрази и ако нестане през кората :banghead:
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 01 фев 2010 1:48
Няма какво да го чакаш направо през кората 5минути работа е, озад е на щипки кората само 1 болче има точно дето е направено да се лови с ръка. Аз имах същия проблем палчето не се връщаше но го размърдах малко и сега всичо е ОК
gospodinoff
Мнениеот gospodinoff » Сря 03 фев 2010 2:37
Escap3 написа:Няма какво да го чакаш направо през кората 5минути работа е, озад е на щипки кората само 1 болче има точно дето е направено да се лови с ръка. Аз имах същия проблем палчето не се връщаше но го размърдах малко и сега всичо е ОК
др седмица това ще пробвам че не съм при колата ако до тогава не се е оправило
