До колегите с В5
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
До колегите с В5
Мнениеот Volkswangel » Нед 31 яну 2010 18:40
Колеги,захранващия (+) СЛЕД КОНТАКТ на радио/сд НЕ МИНАВА ПРЕЗ ПРЕДПАЗИТЕЛ!Ако нямате поставен, направете го за да
не ви се случи това, което се случи на мен.Пасата щеше да си изгори, подпали се инсталацията на радиото :( .Въпросния + кабел си горя в снопа и ми създаде куп проблеми защото засегна и други кабели :banghead: Честно казано не съм го очаквал от германците тоя номер, мислех,че са перфектни.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: До колегите с В5
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 31 яну 2010 21:42
Това при фабрично монтиран касетофон ли се случи?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 31 яну 2010 23:16
май не!за това стават тези неща . днес правих и рових един паско и там са си ясно определени предпазителите -за радио , за телефон и т.н. /това са само примери/
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 01 фев 2010 7:46
В снопа кабели към радиото има един постянен (+),които си минава през предпазител на таблото, а въпросния,които горя, си идва директно от ключа след като подадеш контакт.Предполагам,че на фабричното
радио е имало предпазител(евентуално),непосредствено преди входа на захранването.Тъи като много от нас си сменят музиката,ви го казвам да го имате пред вид за да не се подпалите като мен.Просто си поставете предпазител 10А на самия кабел преди входа на радиото.Проводника е червен на цвят и е по тънък от постоянния (+).
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Сря 10 фев 2010 9:48
Колеги,оказа се, че има проблем в антенния усилвател, има късо съединение точно там и за това се подпали инсталацията.Знаете ли къде се намира на В5 99г седан? Да не би да е под антената? Ужас!!!!
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Сря 10 фев 2010 17:33
За пръв път чувам че имаме антенен усилвател. По-знаещите колеги да кажат къде се намира, че радиото ми не хваща добре, а CD си е скъпичко.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 10 фев 2010 17:42
И аз не знам къде е антенния усилвател на оригиналната антена.
Но, понеже моята беше счупена, купих си такава за 20 леффа:
В нея наистина има усилвател/филтър. :041:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 фев 2010 1:09
На оригиналната антена усилвателя се намира в стойката на антената. От антената излиза единствено коаксиален кабел по който минава хем сигнала, хем захранването за усилвателят. Друг въпрос е, че не всяко радио подава захранване по този кабел и се налага употреба на преходници който да свършат тази работа.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Чет 11 фев 2010 8:04
Благодаря за отговора.Предполагам, че демонтирането е свързано с доста препятствия, които ще си спестя.
Наистина антената е активна и има усилвател.Преди две години си купих един Kenwood от щатите и като го монтирах сигнала беше отврат.От руския саит разбрах,че трябва да се подаде +12V на централното жило на антената, като се използват един кондензатор и дросел.Те струват жълти стотинки.След като го направих,
сигнала беше невероятен,пловдивски станции хващаше до Хасково и Ихтиман.Близо две години нямаше проблем,
но стана някакво късо в усилвателя на антената и от там сума ти бели.
Ако проявявате интерес към схемата за захранване, ще я побликувам, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ПРЕДПАЗИТЕЛ.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 11 фев 2010 10:24
Давай я да я видим. :да:
AmW
Мнениеот AmW » Чет 11 фев 2010 12:19
Ще е хубаво да...
Аз избеснявам с това радио :( Само пръщи и не хваща нищо...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 фев 2010 12:25
С едно бързо търсене в гугъл и схемата излиза. Ето един пример:
Кондензатора в захранването не е задължителен, но е препоръчителен за да не тръгнат смущенията от/към антеният усилвател. Бушон ако решите да слагате - на + на захранването.
И лесен начин да разберете дали имате нужда от това захранване - премерете напрежението на антенният вход на радиото. Ако има 12В там НЕ ви трябва. Ако ги няма - сещате се.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Чет 11 фев 2010 13:01
ANTENA AMP.pdf
това е схемата, желателно е тези елементи да ги вградите в самото радио, които може разбира се.
plkochev
Мнениеот plkochev » Чет 11 фев 2010 17:53
А как може най-лесно да се разбере дали имам усилвател?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 11 фев 2010 18:24
Колега, питаш преди да си прочел. Няколко мнения по-нагоре:
brum написа:...И лесен начин да разберете дали имате нужда от това захранване - премерете напрежението на антенният вход на радиото. Ако има 12В там НЕ ви трябва. Ако ги няма - сещате се.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot], milenski_77 и 42 госта
