Пасат GL 92г. - Бензинов маркуч
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот ARusev » Вто 22 сеп 2009 10:55
AKRON не ми говори нищо. Не намерих и сайт на такъв производител. Има голяма вероятност да не е предназначен за по-голямо налягане и даже да не е бензинов. Добре е да потърсиш информация и ако не намериш - по-добре го сменяй, преди да е дефектирал.
zmija
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFN 1998
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот zmija » Вто 22 сеп 2009 17:05
Можеби това:
http://www.euro07.bg/products/products.php?brand_id=88
ARusev
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот ARusev » Вто 22 сеп 2009 22:03
Фирмата изглежда надеждна. Но все пак по номера на стандарта (DIN ..... ) е добре да направиш справка за какъв продукт става въпрос ( вид гориво, налягане).
По-добре е да си сигурен, отколкото да имаш съмнения. А те са налице, след като производителя не си е направил труда да ги изпише тези неща.
Защо не напишеш номера на стандарта ?
zmija
Двигател: AFN 1998
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот zmija » Нед 04 окт 2009 21:41
Значи стандарта е DIN 73379 -1-B/82 NBR/CO.
Намерих и http://www.fintex-trade.com/product.php?id=59 за него
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот ziatev » Пон 05 окт 2009 20:05
heavy metal zork Аз съм на мнение,че трябва да си вземещ оригинален маркуч.
АЗ съшо имах проблем с бензинов маркуч , колата смърдеще на бензин в купето все повече и повече докато един ден стана страшбо и отидох на майстор.
Човека ми каза , че още малко и съм щял да се запаля , така че с тези неща не се щегувам!
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот vwivan » Пон 05 окт 2009 22:01
Мой комшия се запали с Пасат-2 точно от този мъркуч. Успя да го изгаси.
Изгоря част от инсталацията и предния капак.
kristianatanasov
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот kristianatanasov » Вто 06 окт 2009 7:06
И при мен се получи тая инфекция с тоя маркуч......моя се беше цепнал точни при скобата(до моното) просто ги скъсих с 1,5-2см.и готово.....
ARusev
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот ARusev » Вто 06 окт 2009 15:09
Здравейте !
Колега"zmija", не мога да открия тОзи стандарт DIN 73379, за да проверя за какви маркучи се отнася секция 1 В в него. От информацията, която имам, секция 2 В е за маркучи , подходящи за инжекционни системи, и тези маркучи НЕ СА с ТЕКСТИЛНА ОПЛЕТКА отвън - казвам го, защото линка, който си изпратил се отнася за маркучи с текстилна оплетка отвън,които по принцип са за малко налягане.
zmija
Двигател: AFN 1998
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот zmija » Сря 07 окт 2009 12:06
Моя е с текстилна оплетка отвън и този стандарт е написан на маркуча :roll:
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот Serg71 » Сря 07 окт 2009 13:50
Колега няма смисъл да се набутваш. Преди 2г ми се скъса маркуча и от фирма която прави маркучи за 6лв ми го направиха дори с техен накрайник и все още карам с него. Фирмата прави маркучи за високо налягане на хидравлики и е бензино -масло устойчив .Така че потърси някоя фирма която прави маркучи за хидавлики и от там щего вземеш в пъти по евтино и с по-добро качество
ARusev
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот ARusev » Сря 07 окт 2009 22:21
От маркучите за бензинови инжекционни системи досега съм намерил само два модела, за които пише че стават . Те са:
1. На GATES- Prod.type 3225;
2. На GOODYAR - SAE 30R9 .
Първия съм сигурен, че го има в търговската мрежа, аз ползвам такъв, за втория - надявам се да го има.
zmija
Двигател: AFN 1998
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот zmija » Чет 08 окт 2009 22:45
За колегата "АRusev" намерих това:http://www.gates.com/europe/brochure.cfm?brochure=2484&location_id=2958.Тук пище за маркуч GATES който изпълнява условията за този DIN 73379 стандарт.
И между другото къде може да се намери в Пловдив такъв GATES маркуч,защото съм решил да сменям този AKRON ,тъй като започнах да се съмнявам в качеството му.Благодаря предварително.
ARusev
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот ARusev » Чет 08 окт 2009 23:59
Къде в Пловдив - нямам идея. То и във Варна магазините се менят много често.
Виж и това, мисля че става:
http://www.goodyearep.com/ProductListin ... lderid=934 . Говорим за GOODYAR - SAE 30R9 .
bob_marley
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 11:50
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот bob_marley » Пон 01 фев 2010 11:46
Здравейте, можете ли да ме насочите от къде в София да си купя що-годе качествен горивоустойчив маркуч ф8? Приложението му ще бъде в смисъла на темата, описана по-горе. Напукани оригинални маркучи и съответно снаждане с по-обикновен бензиноустойчив маркуч. :) От ЕМ Комплект 33 ми предлагат някакъв руски с външна оплетка 5-6лв/метър. Търся из нета, но не намирам. Къде другаде да потърся?
Благодаря предварително. :)
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Re: Бензинов маркуч
Мнениеот IvanZag » Пон 01 фев 2010 14:23
Аз си взех от тук http://www.euro07.bg/ марката е MALO 6лв./м. Ф8x15 е размера. За сега е здрав, но аз го смених преди 6месеца пък ще си покаже колко е читав.
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro и 79 госта
