Кондензатор super sound проблем
- iorgaki
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 15:49
- Местоположение: GREECE
Здравейте имам един въпрос,сложих си кондензатор казва се super sound http://supersoundbg.com/product_info.ph ... ts_id=3808 сфързах го по тази схема: но ми премигват фаровете после го вързах по втората схемано пак премигват .значи усилвтеля е SONY XM-ZR602 а баса е http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html незнам може ли да е слаб кондензатора или дефектен
Ако някой знае нещо за този кондензатор ще му бъда благодарен ако сподели
andro_
Re: Кондензатор super sound проблем
С какво сечение са ти захранващите кабели(колко квадрата са)?
Усилвателят е доста слаб.Пише,че е с консумация 15А при 4 ома товар,което е малко.
Какъв ти е акумулаторът и в какво здраве е?
Колко Ампера ти е генераторът?
От евтините кондензатори няма голяма полза.
- iorgaki
andro_ написа:С какво сечение са ти захранващите кабели(колко квадрата са)?
кабелите като ги гледам са 8 или 10 мм за квадрати незнам как се измерват акумолатора е delkor 55559 на 2-месеца е ето и характеристика за него http://www.gr-kiros.gr/2009/pages/shark.htm а за генератора не сам сигорен но мисла че е 85 ампера
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Същия съм го .... има ..... и го сложихме на Ауди А6!
Според мен акумолатора зареден ли ти е добре ! Или да не е
търде стар ! Трудно може да е от кабелите защото и ние имаме 10 кв кабел и не мигат
но аку... е нов !!!
но аку... е нов !!!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да, има вариант акумулатора да не е добре зареден и докато работи колата той се явява консуматор допронасяйки за падовете на напрежение.
НО при положение, че си с 85А алтернатор и при правилна работа на релето за зареждане на този 55Ач акумулатор трябва да не ходят повече от 5-6А т.е. имаме още 80А, които би следвало да са предостатъчни.
Аз залагам на лоша връзка около алтернатора или акумулатора или неизправност в самия алтернатор.
- iorgaki
radi_nrj написа:Да, има вариант акумулатора да не е добре зареден и докато работи колата той се явява консуматор допронасяйки за падовете на напрежение.
Ок ще отида при някой ел.техник да видим .Живея в Гърция на един остров Миконос,тук са малко смотани ама да види какво ще ми кажат
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Ами то се пита преди да се набалбукаш с някой боклук....
От всички предлагани марки и модели кондензатори в БГ едва ли има 5 които да ПОМАГАТ, защото останалите даже вредят.... ама кой да слуша като обясняваме...
Най вероятно всичко си е в ред, просто изхвърли кондензатора и прекарай един 10квадрата кабел(че твоя не прочетох никаде колко квадрата е)
Погледни си масата на купето както от към акумулатора така и от към усилватела.... ако всичко ти е ОК няма начин да имаш проблеми с тоя усилвател дето е толкова слаб....
Успех
Успех
- iorgaki
rollin написа:Ами то се пита преди да се набалбукаш с някой боклук....
Успех
значи като стана вапрос за питане я кажи какво мислиш за този усилвател http://zackaudio.blogspot.com/2009/07/b ... 0watt.html спрял сам се на него
- rollin
iorgaki написа:rollin написа:Ами то се пита преди да се набалбукаш с някой боклук....
Успех
кажи ми цена на усилватела за да направя сравнение с някой друг, за да кажа дали си заслужава или не?
Защото в момента има доста добри оферти за моноблоци по киловат....
- iorgaki
намерих го по 170 евро
- rollin
iorgaki написа:намерих го по 170 евро
абсолютно не го купувай...
Това са пари за които може да се вземе по силен и по хубав
Първото което е кажи за какво ще го ползваш понеже тоя бошмен е 4-ри канален... тебе за какво ти трябва усилватела?
пп....виж какво му дават на бошмана
-4-ohms Continuous: 125W x 4CH
-2-ohms Continuous: 250W x 4CH
-4-ohms Bridged Continuous: 500W x 2CH
и то съм сигурен, че няма да е и толкова даже....
- iorgaki
ок аз ще сложа 2 елипсовидни на кората+басабуфера това е за сега но търса и свесни елипсовидни и искам усилвател да захрани този бас както трябва да му вида възможностите
- rollin
тука ситуацията е малко сложна...
Говоритела е 4х4ома, което ще рече, че най добре да се върже на 2ома...
Той е с мощност от 600вата и е малко трудно да се намери усилвател дето ще захранва него и ще има още два извода за колони...
Иначе ето един идеален вариант за баса
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=36&t=157940
За елипси това е правилното решение
http://www.caraudio-bg.com/carspeakers/ ... 6904x.html
Вече усилвател за тях според бюджета който имаш
- iorgaki
ок за елипсите но за усилватела го търся нов
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
