голф 3 странен звук от перката
didobahurcheto
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 17:28
Мнениеот didobahurcheto » Пон 01 фев 2010 16:52
Здравейте колеги! значи имам едим проблем който ми се появи неска голф 3 гти 115
Значи проблема е като дам на контакт и в времето на някаде 3,4 сецунди се чува нещо тъка тъка като ми се струва че перката се удря а като пусна парното същата работа се чува и като го спра пак се чува незнам какво точно е:МОЛЯ ВИ КОЛЕГИ ПОМОГНЕТЕ!!! Много ще съм ви благодарен :bowdown :roll:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: голф 3 странен звук от перката
Мнениеот bobocamaro » Вто 02 фев 2010 19:33
Коя перка колега?Отпред големите на радиатора или тая на парното?Звука в купето ли го чуваш или откъм двигателя?Ако колата ти има климатик звука "тъка,тъка" го издава клапата за циркулация на въздуха в купето.Махни кората под чистачките,от ляво ако имаш поленов филтър за климатика също го махни.Под него първото което виждаш е въпросната клапа-виж дали боклуци не и пречат да се движи спокойно.На позиция "0" на парното тя се мести на всяко гасене и палене на мотора.Ако звука е "крррррр" значи вентилатора на парното дере някъде бесно.
didobahurcheto
Мнениеот didobahurcheto » Пон 01 мар 2010 19:24
Ами колега това се чува махнах пластмасата исчистих боклуците ама пак се чува.Имам климатик каде е тоя филтар на климатика или клапата да вида че много ме дразни този звук и ме дразни само на контакт и като пусна или исклуча парното
didobahurcheto
Мнениеот didobahurcheto » Пон 01 мар 2010 19:25
bobocamaro написа:Коя перка колега?Отпред големите на радиатора или тая на парното?Звука в купето ли го чуваш или откъм двигателя?Ако колата ти има климатик звука "тъка,тъка" го издава клапата за циркулация на въздуха в купето.Махни кората под чистачките,от ляво ако имаш поленов филтър за климатика също го махни.Под него първото което виждаш е въпросната клапа-виж дали боклуци не и пречат да се движи спокойно.На позиция "0" на парното тя се мести на всяко гасене и палене на мотора.Ако звука е "крррррр" значи вентилатора на парното дере някъде бесно.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 01 мар 2010 19:58
Виж тая тема http://www.vwforum.com/forums/f14/mk3-c ... mod-37911/
и тая,нищо че е за пасат това е почти всичко което може да трака по парно и климатик
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2279969
Май изглупях,не знам как да ти помогна. :roll:
didobahurcheto
Мнениеот didobahurcheto » Пон 03 май 2010 22:12
за триене
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Вто 04 май 2010 1:41
За трупане на опит, сподели какво беше. :012:
didobahurcheto
за триене
Мнениеот didobahurcheto » Пон 31 май 2010 18:47
:lock:
