проблем при запалване на голф 3
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
мисля че е задавена или нещо е намокрено,защото минах през огромна локва,спрях я до нас и след 4ас не запали.всичко опитах но не запали.оставих я тая вечер и днес около обяд ще ида да я видя.ако е задавена,какво мога д направя,зада запали или какув ли 6е е проблем...колата е голф 3 1,6 ми
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: проблем при запалване на голф 3
Провери токове,бобина,свещи и т.н.
- panevGT
мисля че сведох вероятните проблеми до 2: бубина или Хол датчик,но незнам как да замеря бубината,зада разбера дали тя е проблема или датчика
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Из форума има писано относно симптомите на датчик на Хол, когато е сдал багажа. Потърси ще намериш нещо. Успех!
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Бобината ако е тя на тъмно ще ти дава искра. Ако не си я сменял доста вероятно е да е от нея че при голчеата тва им е като консуматив
- panevGT
пробвах бобината-искра няма!надявам се утре да я закача на компа на 1 момче и да видим какво ще излезе
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
val4ana написа:Бобината ако е тя на тъмно ще ти дава искра. Ако не си я сменял доста вероятно е да е от нея че при голчеата тва им е като консуматив
Моята 20 години не е сменяна и си работи ОК, не знам какъв консуматив е
- panevGT
колко струва нова бобина за голф3 1,6 ми 1994 година
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
на беру е около 100 120
- panevGT
еми то нова си струва повече от бобина 2 ръка
- panevGT
колеги,тая бубина минава ли през бушон,които да предотвратява изгарянето и? защото все си мисля че има такъв бушон към тая бобина....не може да е вързана дирекктно към захранването....щото например ппри ладата има бушон.не подценявам руските инжинери,ама при тях има,а при немците няма....малко ми бяга логиката
- panevGT
проблема е решен-изгоряла бобина.......благодаря на всички,вклиучили се в темата за решаване на проблема ми!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
