Газта на Голф 3 ГТИ 115 коня ?
bat_vane
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 17:04
Местоположение: Белово/Пловдив
Мнениеот bat_vane » Вто 02 фев 2010 17:45
Здравейте колеги ! Имам един проблем с моя Голфец . Когато карам и натисна рязко педала на газта изведнъж се получава едно като забиване и след около половин секунда колата си продължава нормално , а ако натискам постепенно газта няма такъв проблем . От какво нещо се получава това ? Благодаря и се извинявам ако темата ми не е на подходящото място !
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Re: Газта на Голф 3 ГТИ 115 коня ?
Мнениеот cecg » Вто 02 фев 2010 17:56
колега провери си филтара или да нямаш някой скъсан маркуч също така врътката за обогатяване на газта ако и идва много газ дави ако е малко пак прави проблеми след това може да си видиш и кабелите и свещите :)
bat_vane
Мнениеот bat_vane » Вто 02 фев 2010 18:01
Къде се намира точно тази врътка и филтъра също ? Мисля , че филтъра не е сменян още от предишния собственик .
cecg
Мнениеот cecg » Вто 02 фев 2010 18:07
филтара е срещу акумолатора една черна кутия когато колата е на газ е желателно той да се сменя на 5000 км а врътката трябва да е на един маркуч който излиза от изпаритела ако си с обикновена газова тоя болт е с пружина но е желателно да не се бара болта
bat_vane
Мнениеот bat_vane » Вто 02 фев 2010 18:11
Мисля , че не съм задал въпроса както трябва , за което се извинявам ! Колата ми е само на бензин , няма газ! Проблема е като натисна рязко педала на газта , тогава се получава това леко забиване ! Ако може да ми кажете какво мога да направя по въпроса ? Благодаря !
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 02 фев 2010 18:13
На диагностика ходи ли ?
Може да е от дебитомер,кофти бензин,катализатор,кабели и тн....
cecg
Мнениеот cecg » Вто 02 фев 2010 18:16
bat_vane написа:Мисля , че не съм задал въпроса както трябва , за което се извинявам ! Колата ми е само на бензин , няма газ! Проблема е като натисна рязко педала на газта , тогава се получава това леко забиване ! Ако може да ми кажете какво мога да направя по въпроса ? Благодаря !
и все пак си провери филтара и кабелите със свещите и както казва колегата има доста работи от който може да го прави това забиване
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Вто 02 фев 2010 18:47
Според мен е ТПС-а!Черната джиджявка на дросела...
