датчик на Хол - втора употреба, какво мислите
какво мислите колеги, дали има смятка от втора ръка датчик на Хол, или цяло Делко. Че тази криза ми е*а мамата
Re: датчик на Хол - втора употреба, какво мислите
Въпрос на късмет.Ако го имаш струва си доста, ако го нямаш лошо, ако се окаже от другаде проблема още по-лошо
колега, това е като всичко което е втора употреба. Я работи като хората, я не. Я работи 5 години, я работи 1 месец.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Нов датчик на Bosch за повечето делка на VW струва 67лв.
Съответно делко може да се намери в порядъка 40-50лв
Разликаъа не е голяма,ама датчика не се сменя много лесно (избиват се там едни екстри,което си е сексуално преживяване) а делкото се сменя за норматив.
Примерно ние в свервиза досега къде по наша преценка,къде по желание на клиента сме сменяли само делка и нови датчици не сме купували. Засега никакъв проблем.
Иначе...то и за новия не е ясно колко ще работи понеже частите не са това,което бяха
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 63 госта
