Смяна на осветлението на таблото
- megaturbo
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 15:31
- Местоположение: София,Сухата река
Re: Смяна на осветлението на таблото
Вижте какво сътворих днеска с другото ми табло
Първо: Облепяне на всичко с изключение на стрелките ==
Боядисването и смия процес не съм снимал,както и зглобяването
Това е след боя : ===
Краен резултат : ===
Утре ще го сложа на колата и ще го снимам привечер
Отгоре е лента с 12 SMD диода , а стрелките са с боя на фирмата ColorWorks.
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
И аз си боядисах стрелките фосфорно оранжежи но мисля и да си сменя 3мм-вите диоди сас такава лента сас SMD защото много слабо ми свети сега и почти нищо не виждам
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
от къде взе фосфорна боя и колко пари е
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
low_creep написа:И аз си боядисах стрелките фосфорно оранжежи но мисля и да си сменя 3мм-вите диоди сас такава лента сас SMD защото много слабо ми свети сега и почти нищо не виждам
колега не е само до диодите много е важно правилното поставяне. може и с 5мм диоди виж по назад в темата има няколко табла които съм им слагал по 5-6 5мм диоди и става доста силно даже слагам по голямо съпротивление за да свети по слабо че иначе много вади очите,
- low_creep
Еми аз ги наредих от горе на бялата пласмаса кадето са си стандартно крушките
- vaso18
- T.N.T.
отваряш бялата пластмаска и там където е самия процеп през който минава светлината там ги слагаш,но им режеш лупичките за да се разсейва светлината а не да става на точка
- moskovw
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 20:23
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 1.3 NZ
- Местоположение: Долно Рйо
ето какво сьтворих за 5,20 само че колеги свети малко силно ако някои може да ми кажи каква бленда да сложа или нещо друго,приемам предложения http://mosko89.snimka.bg/automobiles/la ... 4.17440747
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вържи последователно на единия от захранващите проводници Резистор около 40-70 Ом!Вземи си няколко стойности на съпротивлението(например през 10 Ом) за да си направиш проба кое ще ти е най-удобно!
- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
сетих се че като го варжа за таблото имам потенционетар за реголиране на осветлението
Последна промяна от moskovw на Сря 17 фев 2010 4:17, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега маи малко горната част не ти е осветена, не те ли дразни така
- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
аз заради това още несам го сложил мисля го още
- vaso18
- T.N.T.
така ти се получава защото диодите имат лупички и от там светлината става концентрирана а не разсеяна,ако можеш ги срежи (лупичките) и сам ще видиш разликата
- megaturbo
Да или с пилата малко игра
Получава се деиствително разлика в светенето
- moskovw
- Двигател: 1.3 NZ
Благодарско на двамата колеги ще покажа краен резултат
