Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 CR
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 2841
Coding: 00001
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
16764 - Glow Plug/Heater (Q6) Circuit Malfunction
P0380 - 35-10 - - - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
какво ли означава това?
VAG-COM beetle
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM beetle
Правил си нещо със свещите(1), смяна или проверка, и си откачил датчика(2). Провери си куплунга. Изтрий CEL. Ако пак се появи, смени датчика на температурата на охлаждащата течност.
Но и прочети тук каво пишат хората:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=266411
Re: VAG-COM beetle
Смени датчика, не е скъп.
Re: VAG-COM beetle
колата няма стрелка за температура каква е ролята на този датчик? вазможно ли е от него да се форсира при парвоначалното палене?
Re: VAG-COM beetle
Прочети темата от линка, дето ти пуснах(към края). Няма значение, че няма стрелка за температурата, този датчик подава сигнала към компютъра, така че е много вероятно от него да са ти проблемите.
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: VAG-COM beetle
колега на 100% форсирането е от дат4ика, аз на моя голф го имах са6тия проблем само 4е го смених и пак си остана са6тото и като по4нах да тарся проблема се оказа 4е едната от жи4ките на буксата за дат4ика се бе6е скасала.така 4е при смяната поогледаи малко и кабел4етета около буксата.успех
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM beetle
lexani написа:колата няма стрелка за температура каква е ролята на този датчик? вазможно ли е от него да се форсира при парвоначалното палене?
Точно заради Т датчик прави така.
Re: VAG-COM beetle
lexani написа:Смених датчика и всичко се оправи. Благодаря ви много за помоща.
браво колега радвам се 4е си си оправил колицата.успех за напред и много безавариини
