отностно AFN
d3vian
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 23:40
Местоположение: Dobrich
отностно AFN
Мнениеот d3vian » Нед 31 яну 2010 22:55
Колеги търсех обаче не мога да намеря такава тема.. значи като чета за двигателя на Пасат 110 коня мн често хората пишат Пассат Б4 110 AFN и точно това AFN не ми е ясно какво точно означава... може ли да ми обясните?
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: отностно AFN
Мнениеот passat_rs » Пон 01 фев 2010 0:21
кода на двигателя :idea:
d3vian
Re: отностно AFN
Мнениеот d3vian » Пон 01 фев 2010 0:31
а съответно тоя код какво означава.. ? на всеки мотор ли е този код?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: отностно AFN
Мнениеот mili 75 » Пон 01 фев 2010 7:31
Не на всеки мотор 110 коня е този код,макар че на В4 не знам дали има 110 ки с друг код, ако се интересуваш от този мотор ти го препоръчвам горещо, търси си именно такъв, няма да съжаляваш.
d3vian
Re: отностно AFN
Мнениеот d3vian » Пон 01 фев 2010 7:52
мисля че ми стана ясно всички Б4-ки 110 коня сътоветно са с този код на двигателя,нали така?А то къде е обозначено?
AmW
Re: отностно AFN
Мнениеот AmW » Пон 01 фев 2010 12:10
В големия талон има "Код на двигателя"
d3vian
Re: отностно AFN
Мнениеот d3vian » Пон 01 фев 2010 14:23
ахам само там ясно.. никъде по рамата на двеигателя , така ли ?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: отностно AFN
Мнениеот I4o_naskov » Пон 01 фев 2010 16:52
Отзаде като дигнеш кадето е резервната гума има бяла лепенка където съшо трябва да го пише заедно с други означения,имам приятел с б4 110коня само там пише АФН иначе и в талона :да:
d3vian
Re: отностно AFN
Мнениеот d3vian » Вто 02 фев 2010 21:02
а извинявам се .. за Б5 ако питам пак ли там отзад като вдигна резервната гума трябва да видя че е AFN?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Re: отностно AFN
Мнениеот passat_rs » Вто 02 фев 2010 21:42
:да:
d3vian
Re: отностно AFN
Мнениеот d3vian » Вто 02 фев 2010 22:41
мерси много а каква е вероятноста да случа на него... а какво означава тоцхно тоя код някой има ли представа?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: отностно AFN
Мнениеот zfa159 » Вто 02 фев 2010 22:52
Само объркахте човека :)
Всеки един двигател,който се произведе от Volkswagen си има съответния код - по този код се знае какъв тип е двигателя (конски сили,мощност,обем,какво ли не).Съответно по този код можеш да си купуваш части,определя какво точно представлява този двигател,определя всички каталожни данни за него като сервизна информация (моменти на затягане на резбови съединения и т.н.)...
В този случай конкпретно за AFN-a (което е код за двигател,точно както ABS,AFT,AEK,AEX и т.н. ама за ралзични двигатели) става дума за 1.9Л турбодизелов двигател с променлива геометрия на турбината и мощност,от 110к.с.
Примерно за код на двигателя ABS това значи 1.8Л бензинов двигател,с моноинжекционна система за въпръскване на горивото и мощност от 90к.с.
Същото е и за кодовете на двигателите по-нататък.
Съответно AFN-a се води много здрав,икономичен и динамичен двигател - много хора го предпочитат,както за Пасат В4,така и за Пасат В5 от по-старите.
Намират се доста В4-ки от края на 95-та до към средата на 97-ма с този двигател.
Успех!
d3vian
Re: отностно AFN
Мнениеот d3vian » Сря 03 фев 2010 7:36
ахам значи след 97год. Б5 мн трудно ще намериш AFN , така ли ?А след въпросната 97-а какав е кода на двигателя за 110 коня?
AmW
Re: отностно AFN
Мнениеот AmW » Сря 03 фев 2010 12:02
AFN...
I4o_naskov
Re: отностно AFN
Мнениеот I4o_naskov » Сря 03 фев 2010 12:42
Колегата д3виан имай впредвид че ако купуваш б4 с такъв мотор си е по-скъпа поддръжката от един примерно 1.8 моно инж.90 защото все пак е дизелов мотор и консумативите са по скъпички,но ако това не те притеснява взимай стога да намериш добра кола :да:
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, Bing [Bot] и 57 госта
