Как да отключим Г3 ако ни се прецака централното.
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 02 фев 2010 17:22
Колеги, смятам, че темата ще е полезна.
Днес на един приятел, колега във форума(azzuro) му се прецака централното. Алармата пищи, обаче колата не се отключва.
За да я отключите трябва да откачите акумулатора.
За целта са ви необходими глухо ключе 8, гайчен 8 и 10 и права отвертка.
1. Откачате много внимателно щипките на решетката които са под фаровете с правата отверта, по възможност да е тънка.
2. Откачате останалите щипки в долната част на решетката отново с отвертката.
3. Тук е малко тегаво, но много фино пак с отвертката откачате и горните и щипки, като внимавате да не ги изпочупите, защото са доста крехки.
4. Взимате камък 8 от тресчотка, или глухо ключе, развивате 3те болта на шофьорския фар които се виждат.
5. За четвъртия който е под капака, ще ви трябва някой който да надига капака, за да можете с гайчния 8 да го развиете.
6. Сваляте фара и вече сте при акумулатора, с 300 мъки го разопаковате от предпазното калъфче и с ключето 10 развивате клемата.
7. Сваляте клемата и воала колата е отключена.
Тази тема е за хора като azzuro, който са гъзари и са си запълнили патроните на дръжките, а багажника не се отваря с ключ.
azzurro
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 13:51
Re: Как да отключим Г3 ако ни се прецака централното.
Мнениеот azzurro » Вто 02 фев 2010 17:31
За допълнение към проблема, когато евентуално успееш да влезеш и излезеш след заключването изведнъж АВТОМАТИЧНО се свалят и четирите стъкла :shock и не могат да се вдигнат ... освен ако не махна бушона за вътрешното осветление (предпоследния) това се се случва единствено при температура под -5... ако някой може да ми каже как да го оправя моля...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 фев 2010 18:15
Само не разбрах с какво ти помага откачането на Акумулатора? :roll:
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Вто 02 фев 2010 19:51
Колите ви замръзват защото има някаква влага не където трябва и тя замръзва (попаднала поради неправилен ремонт някакъв някога от някого :lol: ).
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Вто 02 фев 2010 20:13
И как ще се отключи само с откачане на акумулатора?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 02 фев 2010 20:15
Мисля, че това е най-добрата тема как да откраднем Голф 3 като му изключим всичките аларми....
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 02 фев 2010 21:51
MuTa4eTo написа:Мисля, че това е най-добрата тема как да откраднем Голф 3 като му изключим всичките аларми....
Да почти.... само че трябва да имаш около 30-40 минути за цялата процедура mhihi
Полезна е темата, но не и за крадене защото 3-ките "се отварят с поглед" ако й вдигнат мерника :)
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 02 фев 2010 22:39
Напълно съм съгласен. :Mr Green Fun
petar_76
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
Местоположение: Sofiq
Мнениеот petar_76 » Вто 02 фев 2010 22:52
azzurro написа:За допълнение към проблема, когато евентуално успееш да влезеш и излезеш след заключването изведнъж АВТОМАТИЧНО се свалят и четирите стъкла :shock и не могат да се вдигнат ... освен ако не махна бушона за вътрешното осветление (предпоследния) това се се случва единствено при температура под -5... ако някой може да ми каже как да го оправя моля...
Подобен проблем колега имам и аз
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 03 фев 2010 9:19
За да придобие темата малко сериозност,да допълня-В 99.9% от случаите отварянето на предния капак и откачването на акумулатора няма да помогне по никакъв начин за отключването/отварянето на колата :idea: Така че ако сте решили да си запушите ключалките на вратите,си оставяйте работеща ключалка на багажника,като поне веднъж в месеца я ползвайте,за да не се окаже че когато ви потрябва не работи :wink:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 03 фев 2010 10:55
Vladko написа:За да придобие темата малко сериозност,да допълня-В 99.9% от случаите отварянето на предния капак и откачването на акумулатора няма да помогне по никакъв начин за отключването/отварянето на колата :idea: Така че ако сте решили да си запушите ключалките на вратите,си оставяйте работеща ключалка на багажника,като поне веднъж в месеца я ползвайте,за да не се окаже че когато ви потрябва не работи :wink:
Или едно скрито кабелче което да дава 12 волта на шофьорската мавинка на централното :wink:
Рошко
Мнениеот Рошко » Сря 03 фев 2010 16:33
Ами, колеги това го написах от опит защото видях, че колата се отключи изцяло, щом твърдите, че не е така, значи колегата има някакъв проблем с централното.
А за тея дето ми обясняват за крадене и бла бла да си чешат езиците другаде, постнал съм темата за да помогна на някой, ако исках да крада голфове, сигурно нямаше да споделя във форума на ФВ как става, ама то си е до умствен багаж!
petar_76
Мнениеот petar_76 » Сря 03 фев 2010 17:34
Pavcho2 написа:То проблема идва не в желанието ти за помощ (все пак е на място за взаимопомощ) ами в начина по който го правиш - сиреч - ако ще помагаш на колега за подобен проблем пускай решенията на лични съобщения - това сега е информация която не е добре да е публична.
нещо не е както трябва не се отключва след махане на клемата от акумолатора поне при мен де
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 03 фев 2010 18:52
тествал съм над 20 пъти....освен да се разпищоли алармата друго не става като откачиш акумулатора :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 03 фев 2010 20:51
Каквито и да са машинките ,няма логика да се отключат след прекъсване на захранването.Без ток няма как да стане(поне аз така си мисля)
Потребители, разглеждащи този форум: vitangt и 94 госта
