Здравейте, свалих си стъпковото моторче, за да го почисня.(Ако не съм свалил нещо друго хаха) Трябва ли да се отваря и кое по-точно почиствате? Долу е снимката на моторчето.
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2116/213227841819927473521252141473A1xeKwuakso9CZVt5GKD.JPG
Стъпково моторче- чистене как?
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Стъпково моторче- чистене как?
Сигурно си си направил труда да опиташ с търсачката? Откопчаваш всички щипки(чупят се,но не е проблем) и отваряш двете черупки!В тази с щока(стърчащото нещо
) има два контакта,които са с зацапани контактни пъпки.Трябва да се почистят(изваждаш ги с пинцета)!Събираш двете черупки и мериш на горните два пина(ако е 4 -пиново моторчето).При натискане на щока с пръст трябва да ти направи верига(късо).Монтираш и караш!
- RossenVlad
Мерси,намерих и в търсачката описание. Моторчето е почистено и монтирано. Наистина се усеща разликата. Следва смяна на горивен филтър. След това ще видя. Надявам се проблемите да изчезнат. Мисля да сменя кабелите,че има малко изпокъсана гума и със сигурност ще имам проблем някой ден. Свещите са и добре. Ще сменя и термо датчика,въпреки че на диагностиката показваше ,че всичко е ок. След всичко това, ако глъне и й падат оборотите, не знам:)
- BECK0
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
- Автомобил: VW Passat B7
Колеги ще ми дадете ли темата, където е описано как се чисти, че нещо не я намирам с търсачката ?
Благодаря!
Благодаря!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Може би е това:
viewtopic.php?f=17&t=174901
- Dpop
- Автомобил: VW
RossenVlad написа:Здравейте, свалих си стъпковото моторче, за да го почисня.(Ако не съм свалил нещо друго хаха) Трябва ли да се отваря и кое по-точно почиствате? Долу е снимката на моторчето.
Ти си с 4-ри пиново моторче за празен ход.
Ето обяснение на наш колега в една тема от преди време ...
В допълнение към него
Как почистих стъпковия си мотор за моноинжекция! Мотора се държи на няколко щипки които вниамтелно се отварят и се вади горната му част. Това е частта на която е буксата със съответните пинове. В долната част оставт червяка, зъбното колело, моторчето и пластините. В горната има пластмасова пръчка върху която има две медни пластини които се почистват. За почистване използвах шкурка 1500. След това се почиства и долната част. В нея има две пластини които контактуват с пластините върху горната част които са върху пластмасовата пръчка. Внимателно се вади горната пластина. Там има два контактора-единият е за контакт с горната част, а другия контактува в основата на стъпковото моторче с другата пластина. Почистваме контакторите и на двете пластини и внимателно поставяме извадената пластина, като се съобразяваме с улеите. След това внимателно поставяме горната част. Преди да сглобите/да щракне/ е добре с мултицет да замерите съпротивлението м/у пиновете:
при 4 пинов мотор
пин съпротивление
1-2 3-200 ома
3-4 безкрайност при не натиснат палец
3-4 не повече от 200 ома при натиснат палец
при 6 пинов мотор
пин съпротивление
1-6 3-200 ома
4-5 безкрайност при не натиснат палец
4-5 не повече от 200 ома при натиснат палец
ако и Вашите стойности са в този порядък-сглобявате. Това е висчко. Стига човек да не е с две леви ръце може да си го направи.
