разглобих си карбуратора ,пасат б3 1,8 ми помощ
yuki8003
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 18:31
Местоположение: sewlievo
Мнениеот yuki8003 » Вто 26 яну 2010 21:54
здр. колеги имам проблем с пасатора помагайте :screwy :screwy :screwy
преди 2 седмици колата започна да прекъсва и да придърпва като обърна на бензин,а иначе на газ си работи нормално бих казал перфектно.последната седмица я палех на бензин и не работи равномерно, прекъсва,не държи обороти и гасне.
а тази изобщо не запали беше -25 град.
днес разглобих карбуратора почистих къде какво имаше,беше пълна мизерия имаше какво ли не,масло вода замръзнала и още куп боклуци.
много се учудих като видях следната гледка мини инжектора беше пълен с масло.
изчистих го и после пак го сглобих от раз запали,но след 10 мин.пак започна да не държи обороти и гасне. помагайте от какво е :screwy :screwy
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: разглобих си карбуратора ,пасат б3 1,8 ми помощ
Мнениеот zfa159 » Сря 27 яну 2010 14:12
Хъм....моното отгоре омаслено ли е много?
Ако е много омаслено тогава виж картерната вентилация на двигателя...данеби да набива много масло към моното и да го зацапва? Макар че за 10 минути :shock
Я дай малко снимки и покажи къде точно какво е било пълно с масло за да мога да ти помогна по-добре?
yuki8003
Мнениеот yuki8003 » Чет 28 яну 2010 22:13
да колега мисля че беше точно вентилацията която отива във моното,сега съм го запушил и поне няма мизерии,но проблема със работата на бензи си остава същия
като запаля на бензин колата си работи нормално,пали от раз просто си работи перфектно но само около 10-тина минути после вдига обороти и започява старата история
не може да се изфорсира все едно се дави полсе иска да гасне не държи обороти,а като тръгна....просто не мога да тръгна все едно не и достига мощност и гасне
само да отбележа че това го прави само на бензин
един колега в началото на форума беше писал точно тема за газовите уредби ,там пишеше че компа нещо се побърквал,когато обръщаш на газ и бенз.и точно такива проблеми беше описал като моите :applause:
но сега не знам какво следва като ми свърши газта трябва да се предвижа до бензиностанцията :banghead:
yuki8003
Мнениеот yuki8003 » Чет 28 яну 2010 22:17
а снимки ше сложа следвашите дни като го разглобя на ново то е едно оранжево кръгло пише на него mini injektor точно над дросела
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 28 яну 2010 23:30
Колега, как е бензиновия филтър? Тия дни в студовете на трима им смених филтрите и проблемите им изчезнаха! После си поиграх да ги срежа (филтрите) - пълни с гняс и водица ама нали се сещаш тая водица на -20 кво става с нея.
yuki8003
Мнениеот yuki8003 » Пет 29 яну 2010 16:57
проблема е там колега че сутрин паля без проблем и колата си работи нормално върви си нормално но след 7-8мин.пак започва старата история
благодаея ти все пак ше го погледна
yuki8003
Мнениеот yuki8003 » Сря 03 фев 2010 19:18
ето и снимки на мини инжектора пак имаше малко масълце абе изобщо трябва ли да има нещо в него :roll: и дали се разглабя за да се почисти
а някой знае ли кой е датчика който го командва,струва ми се че доста бензин пръскаше и колата за това се дави :banghead: :banghead: :banghead:
yuki8003
Мнениеот yuki8003 » Сря 03 фев 2010 20:41
абе какво става с тези снимки :dummy: :dummy: :horror: :horror:
някои ще ми обясни ли как да ги качвам че при мен нещо не се получава
1прикрепи фаил
2преглед
3качи......ама :horror: :horror: :horror:
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 54 госта
