Проблем с хидравликата на В5
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
Мнениеот dimo69 » Сря 03 фев 2010 9:30
Здравейте приятели!Един приятел има проблем и ще бъда благодарен ако някой помогне по въпроса със съвет.Пасат в5 99г.1.8т 150к.с.ПРАВИЛО Е МОМ4ЕТО НЯКОЛКО ДРИФТА СЕГА ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ!И сега трудно върти волана наляво и надясно работи нормално ,но като го върти помпата запо4ва много да шуми-направо бу4и.И без да го гледат в сервиз са му казали, 4е помпата е за смяна, а може и рейката според мен искат да му избият зъбите и да му вземат парите, но моля за съвет!!!БЛАГОДАРЯ НА ВСИ4КИ ОТЗОВАЛИ СЕ С КОМПЕТЕНТНО МНЕНИЕ!И ако може дайте адрес в СОФИЯ на човек или сервиз които са компетентни!
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Re: Проблем с хидравликата на В5
Мнениеот Gal » Сря 03 фев 2010 10:05
хидравлично масло гледал ли е дали има?
има теми във форума за майстори и къде рециклират рейки
:търсачкаа
dimo69
Мнениеот dimo69 » Сря 03 фев 2010 21:09
Да има масло във форумите нищо не намерих за шумене на помпата при завъртане на волана, иначе този шум го няма, а е доста силен.Ако има развитие ще пиша, дано помогна и на други с такъв проблем.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 04 фев 2010 15:10
...Не всяка помпа, на която ремъка свири при крайно положение е за ремонт. Причини за свиренето може да са хлабав или износен ремък, може причината да е и в рейката.
При мене помпата ставаше шумна особенно в дъждовно време, когато се мокри лагера. Накрая протече маслото. При което откачих ремъка да не върти на сухо и в удобен момент я свалих и ремонтирах.
Ако протече помпата е необходимо веднага да се откачи ремъка, защото може да се повредят необратимо пластините и шлайфаните повърхности от липса на мазане.
Ако питате мене не пипайте помпата до момента в който започне да прокапва масло. Това ще е ясен признак, че помпата е за ремонт...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
