Б5 проблем с машинките на коланите
stanketo_nz
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 12:24
Местоположение: Nova Zagora
Мнениеот stanketo_nz » Нед 31 яну 2010 13:50
Здравейте ! Има ли някакъв начин да оправя машинките на коланите става дума за Пасат Б5 за лява и дясна машинка ... И ако е доста трудно някой ако има за продаване или знае от къде да взема ще се радвам да сподели !
Поздрави.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с машинките на коланите
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 31 яну 2010 18:30
Така зададен въпроса води към хвърляне на кило боб или кристална топка за разгадаване на проблема. Какво им е!? Не хващат като се дръпнат рязко, не се прибират след като са използвани или се прибират лениво!?
Иначе темата е за коша
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 01 фев 2010 7:54
Ленивото прибиране как се оправя?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 фев 2010 16:46
С нови колани, някъде във форума четох че са скъпички, но кеф цена няма - сигурността също!Пусни едно търсене за предпазни колани ако не те мързи :да:
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Сря 03 фев 2010 23:48
Можеш да ги смажеш с WD40, само гледай да не омацаш самия колан. И да не прекалиш, че пръска като се върти ролката. :-)
При мен единия се прибираше много бавно, и което бе по-лошо при по-рязко дърпане заклинваше и си оставаше така - ни напред ни назад - така го оправих с ВД40 отстрани в механизма. Проблема идва главно от прахоляк който се полепва там - ВД40 е нетрайна смазка, но има почистващо действие. В случая именно това е нужно - по-трайна смазка би събирала прах. Вече 2-3 години си е ок.
stanketo_nz
Мнениеот stanketo_nz » Пет 05 фев 2010 13:49
Проблемът е, че коланите когато ги дръпнеш се задействат и заключват, но не се прибират. Това дали е възможно от замърсяване на механизма ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 фев 2010 14:16
Чувал съм, че като са гърмели еърбеците, коланите стават лениви след това и оправия няма, само нови или смяна с други, работещи.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 05 фев 2010 15:17
Еърбеците и коланите освен, че са системи за сигурност на пътника нямат абсолютно нищо общо. Коланите си имат отделни пиропатрони който гърмят обикновенно заедно с еърбеговете. Ама ако е гръмнал пиропатрона не знак какво става с колана. Само съм чувал, че пиропатрона има способност да чупи ребра понякога :) .
DIY4ever
Мнениеот DIY4ever » Пет 05 фев 2010 15:22
stanketo_nz написа:Проблемът е, че коланите когато ги дръпнеш се задействат и заключват, но не се прибират. Това дали е възможно от замърсяване на механизма ?
Е точно това беше и при мен! Да, от замърсяване и клеясване е.
Реших си проблема като просто напръсках леко с WD40 механизма отстрани на ролката която прибира колана, нещо като храповик е. Разбира се трябва да свалиш пластмасариите на колонката и май на праговете (забравих вече) за да стигнеш до там. Заслужава си да изтеглиш напълно колана преди да пръскаш, за да може ако случайно го нацапаш, да се нацапа само края, който никога не виждаш.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 фев 2010 17:35
brum написа: Ама ако е гръмнал пиропатрона не знак какво става с колана. Само съм чувал, че пиропатрона има способност да чупи ребра понякога :) .
Именно това става, от ударното усилие става ленив, нещо се прецаква в него.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 22 мар 2014 23:29
Да изтупам праха от темата и да задам един въпрос - може ли предните колани на В3 да се заменят със задни колани от В3? Захващането и обемът на механизмите на коланите същите ли са? Късият заден колан може би ще е твърде къс за предната седалка, та най-вероятно ще са необходими два дълги задни колана.
