Dead man написа:А като вдигаш прозорците до горе и леко задържиш копчето пак ли премигват ?
Като се пусне ЕСПто по същия начин ли премигват ?
Да. И в двата случая премигват по един и същи начин.
theraven написа:И аз имам ксенон и ESP и при мен е обратното - като включвам фаровете ми премигва лампата за ESP-то. После дертове няма. Не знам до колко е нормално да ти мигат фаровете, все пак по ESP-системата големи токове няма - захранва се от ABS, който е на 5 ампера предпазител - това ако е многоПо скоро е от ксенона.
, ми се ошашква лампата на ESP-то, но остава светната докато не растартирам мотора. Не съм пробвал, но си мисля, че не е само лампата, а в този момент реално системата не работи.
Проблемът се появява по-рядко, но все пак го има. Надявам се другата седмица като я заведа на "гинеколог" и сменим и другия баласт проблема да изчезне.
я се научете да карате колело първо па тогизе се качете на мотор а после и на кола, само електрониката няма да ви спаси от от това да се размажеш в нещо или някои
прекалено голямо доверие имате на тея простотии губите си чувството за ориентация -ако имате такова
brabus написа:Работи при всякаква скорост.
При по ниска е нормално да го виждаш много рядко да се включва, защото идеята на тази система е да те пази от презавиване, т.е. от поднасяне. Като си с малка скорост нормално е и да не поднася колата, дори при хлъзгава настилка.
