Ъпгрейд на спирачки
kircheto
- mitko_pi4a_lc
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 16:22
- Местоположение: Лясковец
Re: Ъпгрейд на спирачки
малко ще съживя темата и ще попитам имали развитие защото искам да правя същото ненещо
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ти я съживи, а аз не можах да я намеря!
viewtopic.php?f=5&t=180639
- djonni_1989
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 20:34
- Автомобил: Audi S8
- Двигател: AHC
- Местоположение: Разград
дайте мнения за тези дискове
http://cgi.ebay.co.uk/ROTORDISC-VW-GOLF ... 5ad40279b1
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Добър ден колеги.Да не пускам нова тема изкам да попитам хората които са правили смяна на спирачки от 239мм към 280мм.Колата е голф 2 пб сменил съм шенкели с главини,апарати,супорти и дискове всичко от пасат г60 както и помпата на 22мм колата спира по добре от преди макар,че дисковете още не са се напаснали но педала е по мек и пропада пове4е от преди.Обезвъздуших я втори път но въздух нямаше.Дали е нормално заради по голямите цилиндри или има някъде проблем.
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
olimpiaivo написа:Добър ден колеги.Да не пускам нова тема изкам да попитам хората които са правили смяна на спирачки от 239мм към 280мм.Колата е голф 2 пб сменил съм шенкели с главини,апарати,супорти и дискове всичко от пасат г60 както и помпата на 22мм колата спира по добре от преди макар,че дисковете още не са се напаснали но педала е по мек и пропада пове4е от преди.Обезвъздуших я втори път но въздух нямаше.Дали е нормално заради по голямите цилиндри или има някъде проблем.
може и да има може и да няма проблем. Принципно докато олегне всичко може да се получава тоя ефект и за 1 ден да се оправи(надявам се всичко да ти е ново ако не дисковете специално)ако не е ново всичко или само накладки, е даже нормално да е мек педала
- olimpiaivo
Дискове,накладки,помпа и регулатора на задния мост са нови.Ще покарам да олегнат малко и ще се види тогава.Мерси колега ще черпя по
при Кирето на паркинга някои път.
при Кирето на паркинга някои път.- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Колега, аз като направих същата интервенция на моя голф, педаласъщо беше по-мек и слизаше по-надолу.На мен също ми се стори странно, но покарах така и всичко като се напасна, нещата придобиха нормалния си вид и колата взе да кове
Затова че карай смело, но по предпазливо в началото
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
olimpiaivo написа:Дискове,накладки,помпа и регулатора на задния мост са нови.Ще покарам да олегнат малко и ще се види тогава.Мерси колега ще черпя попри Кирето на паркинга някои път.
моите не се оправиха и след 5000 км че коват коват но заковават на половината педла като стигне
Спираш 2 3и пъти екстремно и спирачките почват да итлвоат отгоре докато са загрели
При мене 1та идея която ми идва на глава че педал алови по средата е това че отзаде не съм закачил ръчната...
- Adrian-AAA
snickers_ написа:olimpiaivo написа:Дискове,накладки,помпа и регулатора на задния мост са нови.Ще покарам да олегнат малко и ще се види тогава.Мерси колега ще черпя попри Кирето на паркинга някои път.
аз нямам жила и има сташни спирачки
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
кво намеси ръчната
- snickers_
задните апарати са ми от тройка и като няма жила за ръчна спирачка ако се сещаш кав им е принципа се сещаш че и трее повече течност че да избута повече буталцето защото ръчната си го даржи там в 1 положение
