проблем помоглете
проблем помоглете
имам следният проблем става бъпрос за парното на голф 3 1.6 моно ABU на табло показва 70 градуса и и перката се поска на толкова след като се пусне перката пада до първата четичка но имам парно особено на 1 степен мога да препека паржоли колеги ми казват че може стрелката да не поазва вярно къде мога да отида и да разбера със сточност какъв е проблема благодаря предварително
150 кс
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: проблем помоглете
не е възможно на 70 да ти се вклю4ва перката ако термостата ти е добре.Съвет от мен виж си дат4ика или буксата му не може на 70 да пе4еш пържоли
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Термостата на колата ти не в ред,евентуално и датчик за температура.Това е набързо преди да ти заключат темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
