p.s. чакам мнения
Осветление под колата за 35лв !?
Много от нас искат колите им да светят отдолу (като тези на 2 Fast 2 Furious), но ако си купиш лампите от магазин ще излезе около 150лв. за цялата кола. Имам една идейка - значи крушките по заведенията, които светят като изгасне тока (EXIT). Те са на 12 волта (на батерия са) - стават за кола и работят на прав ток. За цяла кола трябват около 10 пури (20 лева), взимате и едно фолио за прозорци (10 лева) и ги облепяте - колкото по тъмно искате толкова повече слоя (около два и става перфектно). Захващате ги отдолу на колата - по две отпред и отзад и по три от двете страни. Свързвате ги - малко е гадно защото става с по два кабела от всяка страна. Трябва около 15А бушон за всички, едно клиюче и сте готови. Тия лампи палят без стартер или каквото и да е. Вече съм пробвал как свети - яко се получава. Това всичкото за около 35 лева и два часа работа. Успех!
p.s. чакам мнения
p.s. чакам мнения
Пурите както и която и да е крушка с изключение на халогенните изгарят само ако в тях влезе въздух или при късо съединение. Халогенните крушки не трябва да се пипат с ръка защото работят при високи температури (в сравнение с другите крушки).
Как да предпазите пурите от механични удари - поставете ги в прозрачен маркуч. Цената на 12 волтова пура е НАЙ-МНОГО 2 лева. Има от 6 и 8 вата.
ohrix вече няма да пипаш халогенки а?
По-горе съм написал че не трябва да се пипат с ръка, не защото ще се опарите а защото по тях остават мазни следи от кожата и могат да изгорят.
niksisoft освен пури може да се изплзват и така наречените лунички. Тяхните крушки са скрити под бая здраво стъкло, а даже се продават и с различни цветове, но цветните са 50вата едната...
[/b]
[/b]
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Намерих от въпросните луминисцентни пури.Има по 5 и по 8 вата.Тия от 8 вата даже бяха под 2 лв парчето
: Дълги са към 25 сантиметра.Не знам как светят ама бяха лилави, дали ще светят неоново синьо, май да
Мисля да пробвам тази идея ама не съм намерил прозрачен маркуч и то достатъчно дебел.А я ми кажете как ще стане далаверата със захранването?Ония от магазина викат, че пурите работели на 12 и 220 волта
Имаше цяло тяло с пура специално за кола.Сега се сетих, че има такива удароустойчиви лампи с луминисцента пура за кола, като се повреди нещо да си светиш на тъмното, те светят доста добре ама с това как ще стане захранването?!Я някой да ме светне
Хайде със здраве!
Хайде със здраве!
deviltuning
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 1:25
80W Връзват се през товарно реле и светят без проблеми а вече към квото искаш си ги връзваш габарити отделно копче квот ти кеф а колкото до луничките те гърмят при първата капка вода а тоя номер с маркуча и лампите от два лева май не е най удачен а и 30 лв на метър пак нешто не ме кефи но всичко е въпрос на избор Успех.
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
неон а?
значи вземате си лампи ама такива подвижни луминисентни на 12волта и ги слагате от долу и стаа номера в варна са по 8лж моя голф е така.
