Проблема на АБФ-а, след 6стр
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Re: Проблеми на АБФ, съвети ,не се търпи....,клипче...за доктори
Мнениеот PL 16v » Съб 23 яну 2010 19:27
Малко повдигане с моя кабел ми излиза все тая грешка
Изтривам и след 20 мин пак е там,има малко замислене като подавам газ, а след изчистването май се оправя,но остава прекъсването м/у 2500 3000обр :012:
превод означава това
Входящия въздух Temp Sensor
Отваряне или краткосрочен до Б +
Кой е този сензор,аз мисля че това е на кутията на въздушния филтър кадето влизат двата вакума :?: :idea:
:drunk
интересно че и тук я няма,или немога да я намеря,или я има подобна
http://wiki.ross-tech.com/index.php?tit ... ntil=01539
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Мнениеот 150 кс » Нед 24 яну 2010 10:15
дат4ик за темп. на входящия въздух намира се веднага след кутията на филтъра ако е от него като му изкл'4иш буксата трябва да работи по добре,макар 4е се съмнявам да е това
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Чет 04 фев 2010 14:15
Датчика е сменен не се появява вече грешката.
Веригата на валовете сменена,пак нямам разлика.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Чет 04 фев 2010 14:44
ами явно не ти я бута някой дето разбира,вакумите гледа ли си ги аз нали ти казах 4е ми се оправи от тях
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Чет 04 фев 2010 17:42
То си стана цяла епопея... death
За мен(от разтояние),проблемът е или в МАП-а(подава грешно инфо на компа за предварения а КНОК-сензора спира запалването заради детонации) или в дросела(казваш,че като свалиш буксата под стъпковия мотор и известно време не прекъсва,възможно е ТПС-а да не подава коректна информация на компа,че сместа е обеднена и КНОК-сензора да спира запалването заради детонациите).
Сещам, се и друго-изгоряла писта в ЕКУ-то...Пробвай с някака замяна едно по едно...
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Чет 04 фев 2010 18:48
ninja_1 написа:То си стана цяла епопея... death
ами той кръгът се стеснява ще го хвана,ще сменя и компютър за проба
ТПС го замених с друг няма разлика
ще видя и този МАР не го знам каде ,но ще го намеря
вече започва да става топло,топло :lol:
150.к.с: вакумите ги гледах,замених с нови който не ми харесва
това е нещо ток,искра на това определям прекъсването
единия кнок е пукнат пластмасовото кадето е завит болта,махам му буксата и няма разлика,трябва ли да изгасне ако работи и се изключи :roll: от буксата
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Чет 04 фев 2010 19:34
PL 16v написа:150.к.с: вакумите ги гледах,замених с нови който не ми харесва
Ееее,най вероятно е от него.Да загасне-мисля че не,но ще почне да прекъсва около 2-3-те хиляди...Смени го...
А МАП-а е в компа.До него отива маркуче за вакуум.МАП-а мери вакуума в kPa-ли и дава инфо на компа с какво предварение да "фърли" искрата...
150 кс
Мнениеот 150 кс » Чет 04 фев 2010 22:18
извинявайте но на кое викате КНОК
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Чет 04 фев 2010 23:41
150 кс написа:извинявайте но на кое викате КНОК
Knock sensor-датчик за детонации
150 кс
Мнениеот 150 кс » Чет 04 фев 2010 23:45
благодаря,да знаеш 4е този абф има нещо дребно дето не може да се хване ама с ровене ще се разбере.Късмет
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Пет 05 фев 2010 15:51
имах същия проблем , замърсяваше ми свещите ... май ... сложих Beru ultra , за този мотор , и се оправи , провери и дали не ти пуска мноо маслени пари към всмукателния колектор / маркуч от капака на главата / . Поради това може много да ти цапа , но ти препоръчвам да си сложиш беру свещи , направо не повярвах като ги смених ... двигател 2е е моя . поздрави ! :beer
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 05 фев 2010 22:35
и аз да влеза с няколко предложения.провери си налягането на бензина.ама ти трябва манометър,и също казваш че е карана 1 година на газ.може и едно почистване на дюзите да напрайш.
PL 16v
Re: Проблеми на АБФ, съвети ,еладжия,мнение 3стр
Мнениеот PL 16v » Съб 13 фев 2010 13:29
детонационен датчик сменен,температурен сензор и той
обаче тука ме гложди нещо,буксата на бобината е правена нещо
черен,зелен с кафяво и кафяв
на черния е свързан кабел който отива директно във реле 167 нещо е правено,допълнителния го махам и колата угасва,и релето нещо е изнасилено за да е там кабела,дали има прекъснат кабел и са свързали този
на кафевия също има свързан кабел обаче няма продължение
как мисли те какво е
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Вто 16 фев 2010 21:53
сменяй таблото с бушоните и релетата има прекъсната писта
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 16 фев 2010 22:03
този който е правил интервенцията е свързал след конт. ключ на едно място и бобината и помпата /реле 167/ е за помпата в резервоара.значи помпата се захранва от веригата на бобината.а това е вредно и вече го усещаш ! раздели тези елементи!
те за това са с отделни релета и захранвания.
