Проблем с АБС Голф 3 АФТ
qzeN
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
Автомобил: Golf 3_Golf 6
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Съб 06 фев 2010 14:46
Колеги днеска така се случи че минах през дупка понеже варненските улици са "перфектни" и когато спрях на бензиностанцията да зареждам забелязах, че след като запалих колата, лампата на АБС-а продължи да свети и следователно нямах такава екстра :banghead: . Иначе от време на време угасва и тогава сработва... Въпросът ми е дали е възможно от тази дупка датчикът да се е разместил и да не прави хубав контакт? И ако можете да ми обясните къде точно се намира този датчик че не съм запознат :). Ще съм благодарен и на снимков материал. Благодаря предварително !!! :D :beer
andro_
Re: Проблем с АБС Голф 3 АФТ
Мнениеот andro_ » Съб 06 фев 2010 15:39
Е,те датчиците са 4-ри, на всяко колело има.
С летите джанти ли си перкаш?
Не един приятел се появаваха такива ефекти като при тебе, като му се наблъскваха джантите със сняг и му светваше лампата.Като се стопи снега и се оправяше.Друг е въпросът,че пак сеналожи да сменим единия датчик, защото му се бяха окъсали кабелите...Сигурно той е бил и виновника за зимните "ефекти".
Но оттогава въпросният човек кара със стоманени джантета зимата.
И аз съм със стоманените, нямам абс проблемации.
Иначе същата кола имам аз.
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Съб 06 фев 2010 18:03
и аз нямах никакви проблеми до днеска. Иначе да с летите джанти съм но няма никъде сняг. Все повече ме съмнява слаба връзка, защото докато карам угасва от време на време и всичко си работи
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 06 фев 2010 18:26
Ако проблемът се задържи трябва да я закачиш на VAG-COM. Всичко ще си изпее - къде е проблемът, в кой датчик и т.н.
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Съб 06 фев 2010 18:29
Ще видя утре как ще е
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Нед 07 фев 2010 11:24
Днеска всичко работи колеги heavy metal zork . Странна работа .... :D
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Нед 07 фев 2010 12:42
Работата не е странна.Имаш лоша връзка към датчика на някое от колелата.Провери това с което си имал проблем.Почисти входящите букси за да нямаш влага и оттечки.
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Нед 07 фев 2010 13:13
И аз това мисля ,но проблема е че не знам кое точно е датчика не съм запознат :oops:
mi6un4o
Мнениеот mi6un4o » Нед 07 фев 2010 14:00
Принципно към колелото отиват два кабела.Един завършващ на спир. апарат индикиращ изн. накладки.Втори завършващ на периферията на главината-това е АБС датчика той е насочен към диска.В него се индуктират импулси при въртене на колелото чрез които се управлява спирачната с-ма.
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Нед 07 фев 2010 14:34
Благодаря за отговорите :beer
qzeN
Двигател: AFT_CHGA
Мнениеот qzeN » Нед 07 фев 2010 14:35
:lock:
