проблем със задно колело
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Пет 05 фев 2010 19:22
Здравейте колеги,имам голф 3,колата е с барабани отзад.При преминаване през малки дупки и неравности се чува едно хлопане отзад в дясното колело.Сменени са амортисьори, пружини и лагер на главина,но хлопането си е същото.Майстори ми казаха,че тампоните на моста са добре.Съмнявам се в болта ,който държи лагерите(някой му казват главина,други-шенкел),защото когато сменях лагера ми направи впечатление,че черупката се нахлузи сравнително леко на самия болт имаше лек луфт ,след 2 седмици хлопането се появи отново.В момента когато натисна гумата и колата е стъпила на земята се усеща един луфт с леко чукане,няма луфт в лагера,поне аз така мисля.
Може ли проблема да е в този шенкел или да го търся другаде ?
Благодаря предварително за идеите !
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Re: проблем със задно колело
Мнениеот Gencho87 » Пет 05 фев 2010 19:29
Здравей колега, това прихлопване го има и при мен, но забелязах, че го има само когато навън е студено и като минавам през дупките образувани от леда, относно това хлопане за което спомена като колата е на място също го има, казаха ми че било в рамките на нормалното, нито много, нито малко. Ако някой се е сблъсквал с този проблем може да сподели на какво се дължи :roll:
ortiz
Мнениеот ortiz » Пет 05 фев 2010 19:32
За мен не е нормално,зашото е адски дразнещо,сменяш пружини и амортисьори а хлопа много кофти .
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Мнениеот DIY4ever » Пет 05 фев 2010 21:50
Както го описваш, мисля че не е нормално. Луфт трябва да има само в лагера, и то едва забележим.
Главината (върху която се нахлузва барабана с лагерите) трябва да е хваната с болтове за моста - да не са хлабави?
Щом е толкова голям луфта, и не е от лагера, би трябвало да можеш лесно да определиш къде е.
ortiz
Мнениеот ortiz » Пет 05 фев 2010 22:06
най-вероятно ще сменя главинат,може да има износване ,там където е лагера
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 05 фев 2010 23:07
новия амортисьор нов или втора употреба е?Възможно е и отгоре тампон4етата на амортисьора да не са наредени правилно този които ги е сменял ако е гледал по стария и на стария са биле объркани пак 6те си хлопа... Наи добре смени маистора.На кола на която задното и ока4ване е елементарно да не може6 да разбере6 какво хлопа...
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 06 фев 2010 2:42
ortiz написа:най-вероятно ще сменя главинат,може да има износване ,там където е лагера
ако има износване там първо ще започне да ти вие лагера,защото ще превърта,едва ли е от това,но пробвай....
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 06 фев 2010 9:12
Амортисьора е нов и нареден правилно,лагера също е нов и не вие.Когато смених лагера се беше пооправило положението,но сега пак се разхлопа.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Съб 06 фев 2010 10:32
провери долния болт на амортисьора да не се е разхлабил стегни го здраво.и другото което се се6там е да размени6 амортисьорите ни6то 4е са нови пълно е с ментета не се у4удваи ако се е прецакал.
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 06 фев 2010 13:24
Амортисьорите ги пробвах на тресачка,не е от лагера и главината,днес ги гледах.Един майстор ми каза че прахоловителите ми са доста широки и се разхождат нагоре-надолу,може и от тях да е.Въпреки,че аз не съм чувал да тракат прахоловители ама....знае ли човек .
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Съб 06 фев 2010 20:52
и моята прихлопва отзад, когато е натоварена, оглеждах я видимо всичко е наред. Така си е откакто съм я купил преди 2-3 години и не се влошава :roll:
ortiz
Мнениеот ortiz » Нед 07 фев 2010 13:44
някой има ли идея дали може да е от прахоловителите ?
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 07 фев 2010 13:55
има едни тампони на амортесиорите отгоре,дето влизат в ботуша на каллника.Когато не влезе този тампон на място се чува едно лупане по дупките,не е кои знае какво ,но е дразнещо.Колкото и да стягаш от горе гайките на амортесиора тампона не е ли застанал добре,ще си хлопа
ortiz
Мнениеот ortiz » Нед 07 фев 2010 14:36
ами аз ги сменях и тези тампони ,ама дори и да не са се наместили,няма ли с времето да се слегнат ?
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 07 фев 2010 14:54
ами аз когато си слагах спортно окачване не бяха влезли.Така карах година и се си похлопваха и не можаха да се наместят.
Потребители, разглеждащи този форум: ivelin0047, simo7 и 47 госта
