Голф 3 ABS Работи като трактор!
rampag3
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 18:12
Мнениеот rampag3 » Пон 08 фев 2010 14:48
Колата е Golf 3 1.8 ABS 90к. моно газ/бензин.
От доста време, но напоследък е най-силно и продължително когато запаля колата на студен мотор работи точно като стар съветски трактор. Паля на бензин, първите 2-3 секунди всичко е наред и след това цялата предница започва не да се тресе, ами направо да подскача. Електрониия оборотомер показва 1040-1100 > за части от секундата сменя тези две стойности. Ако натисна педала на газта тресенето се усилва пропорционално. Пусна ли газ проблема моментално изчезва. Всичко това става само на студен мотор. Моля за вашите съвети :bishop Благодаря.
my heart iS iCe
Re: Голф 3 ABS Работи като трактор!
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 08 фев 2010 14:51
Колега, явно колата ти работи на 3 цилиндъра, провери дали всички свещи работят!
rampag3
Мнениеот rampag3 » Пон 08 фев 2010 14:53
И аз мислех че е от това, но преди седмица бях при the_machine за регулиране на газовата, той провери свещите и каза че са наред + че са почти нови. А и както споменах, пусна ли на газ веднага след запалването проблема изчезва...
kokito_1985
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
Автомобил: audi 90 coupe
Двигател: 6a 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот kokito_1985 » Пон 08 фев 2010 15:01
Колега провери си датчика на темтературата които управлява смукача и почисти дроселовата клапа ,газта не е толкова претенциозна колкото бензина проблемите започват първо на бензин при тези двигатели поне моите наблюдения са такива.
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Пон 08 фев 2010 16:36
Колега провери си дюзата.Трябва да разпръсква горивото като спрей.При теб по всяка вероятност препръсква на капки.Провери също и налягането на бенз. помпа Ремонта на дюэата е с ултра звукова вана след това промивка.Разните добавки имат временен ефект или почти никакъв.Има вероятност и да ти се е скапала секцията на т-н датчик която упр. компа както каза колегата по горе.
rampag3
Мнениеот rampag3 » Пон 08 фев 2010 20:05
Как мога да проверя работи ли датчика или не? Нямам наличен мултицет. :oops:
Попрочетох друго подобни теми и на няколко места бяха писали, че ако се изключи и се вдигнат оборотите значи бил заминал...?!
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Пон 08 фев 2010 20:17
колега и аз съм същия на бензин ми тресе включвам на газ и се оправя не е нищо кой знае кво мисля че някой го беше оправил това някакъв маркуч на картерните газове ли кво беше не помня точно и се било оправяло виж не сам много сигурен тей бях чел някъде но и да ти тресе аз от 3 години сам тей никакъв проблем не е след като загрее като превключиш на бензин тресенето се маха
rampag3
Мнениеот rampag3 » Пон 08 фев 2010 20:39
Прекалено дразнещо е... тресенето се усили сериозно от 2 седмици... от началото на застудяванията го правеше по 20 сек. сега до няколко минути и направо подскача... :X Утре ще погледна температурния, само някой да каже как да установя изправността му :)
kachakov
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
Местоположение: loznica
Мнениеот kachakov » Пон 08 фев 2010 21:37
колега имаш ли представа как ти провериха свещите обясни ако можеш ,защото проблема е заформен около тях мисля :?:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 08 фев 2010 21:46
rampag3 написа: Утре ще погледна температурния, само някой да каже как да установя изправността му :)
Ето така
но без мултицет не можеш да го премериш.
mi6un4o
Мнениеот mi6un4o » Вто 09 фев 2010 12:28
Колега насочих те към дюзата.Имал съм случеи със същите симптоми.При използване на газ+ бенз. на разпръсквача се получава нещо като клей.При студен ДВГ, той пречи на разпръскването- при работа на газ дюзата не участва и за това работи нормално!Когато загрее този клей се размеква и освобождава разпръскването и ДВГ работи нормално ( поне привидно при диагностика се вижда че не е перфектен) Датч.за темп. не го изключвам, но при него има и други симптоми.Нещата са сложни и само със напътствия трудно се постига резултат, така от разтояние.Дано да съм ти помогнал, защото повече не мисля да се включвам-нека и други, но наистина разбиращи да помагат.
ivailo_17
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 5:40
Местоположение: bulgarian
Мнениеот ivailo_17 » Нед 28 фев 2010 23:38
Колега откачи клемата с плюса на акумулатора за 5 мин.и ще се оправи.
