Километражи
- Golf_Mon
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
- Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
- Двигател: бензинов
Re: Километражи
колеги,въпреки че таблото ми е същото като на голф 3, не намерих подходящи циферблати в нито една от 40 те страници.Боядисах си стрелките червени, сега ми е мерак да направя циферблатите бели. За целта ми трябва оригиналните размери на такъв вид циферблат( от vw golf3/vento/polo...) - намерих почти идентичен от 0 до 200км , обаче при мен 100км/ч се пада точно в средата горе.Ако някой може да помогне- ще съм благодарен. Става дума за това табло:
Последна промяна от Golf_Mon на Пон 08 фев 2010 2:09, променено общо 2 пъти.
- megaturbo
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 15:31
- Местоположение: София,Сухата река
Re: Километражи
Ето моето творение вече осветено и сложено работещо на колата
- Golf_Mon
Re: Километражи
Супер е станало!
Колега megaturbo, би ли ми пратил файла с твойте цифербати в релен размер -готов за печат. Защото разделенията на км/ч са ти като на моето -аз ще си преправя само числата.
След като толкова време неможах да намеря циферблати като за моя-днеска отворих пак таблото и мисълта да сваля и да сканирам моите си циферблати- обаче пак греда....оказа се че циферлатите ми не са с винтове а с нитове
Така че,megaturbo, ако не те затруднява и ги имаш в оригинален размер тия циферблатчета- прати ми ги на mito_mon@abv.bg.Мерси.
Ето, мойте няма начин да ги сваля , освен да разпиля нитовете ама после
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Километражи
е свали ги после ще ги залепиш това не е проблем но на колегата не са като твоите разделения виж че отгоре му е 120км а на теб 100км
- Golf_Mon
Re: Километражи
vaso18 написа:е свали ги после ще ги залепиш това не е проблем но на колегата не са като твоите разделения виж че отгоре му е 120км а на теб 100км
Mерси на колегата MEGATURBO и Vaso18 че ми пратиха файловете. Да видях че са му различни. Обаче на мен ми трябва разграфенията на циферблата.Цифрите сега си ги сложих. Започват пак от 0 и отгоре е 100 км/ч и накрая завършва със 200км/ч.
Последна промяна от Golf_Mon на Сря 10 фев 2010 12:07, променено общо 2 пъти.
- vaso18
- T.N.T.
Re: Километражи
ето виж тези са като за теб
viewtopic.php?f=45&t=185267
- andrio
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 9:38
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Километражи
колега има в темата по напреде циферблати до 200 с 100 отгоре потарси ако не ги намериш ще ти ги пратя
Re: Километражи
download/file.php?id=42236&mode=view
Някой може ли да ми каже какви аДЖеба са реалните размери за б3,че си харесах тези и искам да си направя моите така.
(тези ми ги изкарва на целия лист и го прилича на километраж на автобус
P.S.Или ако може някой да ги преправи в реални размери.
)P.S.Или ако може някой да ги преправи в реални размери.
Последна промяна от Denzi на Чет 11 фев 2010 16:26, променено общо 1 път.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Километражи
megaturbo написа:Ето моето творение вече осветено и сложено работещо на колата
Много добре се е получило колега, с какво направи стрелките,
колко пари ти излезна всичко и какво си ползвал?!
Сложи снимка на тъмно!
- Golf_Mon
Re: Километражи
Благодаря на колегите megaturbo,vaso18,че ми пратиха файловете на циферблатите.
Наложи се лека преработка- пренареждане на километрите в час от 0-200км/ч , и на оборотомера на ибизата 1000 об/мин се падаше с една черта по високи и 2000 оборота пак с едно деление нагоре.Преработих всичко това и съм доволен от резултата.
ето и фаила преработен за ибизата:
http://ciferblats.hit.bg/white_ciferblat.pdf
- vaso18
- T.N.T.
Re: Километражи
супер е станало
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Re: Километражи
Ако може някой да качи бели км до 220 7к оборота с надписите за час,t на масло,км и т.н. формата да е corel...
- megaturbo
Re: Километражи
Мааааааалко по нагоре има ....мойте.
- ChronoS
Re: Километражи
Ама ги няма в тоя формат в който ги искам аз
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Re: Километражи
С какво ги правите тия стрелки?Боя?....
