помогнете проблем в с АБФ
150 кс
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: помогнете проблем в с АБФ
да не ти се е появил проблема след това да не ти е зацепен както трябва кога се появи
май ще познаеш!
защо се появява проблемът почти винаги след посещение при някой майстор?
- toshko160
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: 1.6 AFT
- Местоположение: varna
150 кс написа:А това тракане как се 4ува да не са повдига4и.Ако са повдига4и се усещат то ги реди.Да не би да ти е заминала някоя подложка на клапан.Писах ти за ремък да не би да е зацепен не както трябва,незнам виж rudoni той ги 4атка работите,аз не разбирам ама неволята у4и
появи ми се след като отидох на елкон и ми смени сондата и клу4ето за свободния ход
- crime_evil
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 20:30
от смукателния колектор излиза едно тънко маркуче влиза в кората под чистачките и отива в компютъра ако се скъса симптомите са горе долу същите трябва да махнеш кората за да видищ
п.п. ако оборотите падат много рязко като пуснеш газта това също е симптом на същото заболяване...УСПЕХ
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
смени си веригата
- toshko160
- Автомобил: mk3
- Двигател: 1.6 AFT
crime_evil написа:от смукателния колектор излиза едно тънко маркуче влиза в кората под чистачките и отива в компютъра ако се скъса симптомите са горе долу същите трябва да махнеш кората за да видищ
колега днес се оправи от само себе си жазможно ли е да се мокри някаде
- toshko160
- Автомобил: mk3
- Двигател: 1.6 AFT
Re: помогнете проблем в с АБФ РЕШЕНО
реших проблема незнам как се сваля темата
