не палене на ксенон/само единия/РЕШЕНО
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пон 08 фев 2010 17:49
От начало рядко не запалваше от първия път,а сега като чели всеки път пали от втория.десния никога не ми е правил проблем.Само левия,като върна на габарит и пак пусна фаровете светва.Някой имал ли е такъв проблем,да сподели.Съмненията са ми за слаб контакт,но...
Последна промяна от freshenero на Чет 11 фев 2010 17:30, променено общо 1 път.
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: не палене на ксенон/само единия/
Мнениеот santo_trafficante » Пон 08 фев 2010 18:08
размени местата на баластите и ще разбереш къде е проблема
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пон 08 фев 2010 20:34
И при мен правеше така колега.Пускам фарове светва само едната крушка.След това връщам ключа и пускам пак фаровете и се оправя.Светят и двете крушки вече.Това продължи около седмица и накрая отказа да светва колкото и да опитвах и да щраках копчето за фаровете напред-назад.При мен се оказа крушка.С би-ксенон съм ако е от значение :beer
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Вто 09 фев 2010 11:12
100% Баласта си заминава!
При мен го имаше същия проблем и след като смених баласта се оправи.
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Вто 09 фев 2010 12:41
И при един познат беше така и излезе баласт, добре че беше в гаранция и му го смениха ;)
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 09 фев 2010 14:21
или маса
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Вто 09 фев 2010 15:31
при мен го имаше същия проблем след смяна на баласт и крушка пак не светеше и се установи че е от буксата на самия фар
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Вто 09 фев 2010 15:46
отиди си на майстор за да не набиваш пари само защото може да е от инсталация, крушка и баласт
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 10 фев 2010 13:51
santo_trafficante написа:размени местата на баластите и ще разбереш къде е проблема
Само това е решението да разбереш,кое не е в ред.Ако стане същото на другия фар значи е баласта,ако си е същото полужение кружка :wink: ,а може и да има хлабава връзка където влиза тока към баласта
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Сря 10 фев 2010 14:46
Надявам се да е хлабава връзка,но ще разбера утре,тъй като ми се скапа акомулатора и го дадох да се зарежда :banghead:
alexnz
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот alexnz » Сря 10 фев 2010 15:37
размени местата на баластите и гелдай колкото се може на по сухо място кадето има малка вероятност да прониква вода
freshenero
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Мнениеот freshenero » Чет 11 фев 2010 17:29
Не се стигна до размяна,защото се оказахе едни кабелни обувки ,бяха хлабави,както и предположих.сигурно съм бързал про монтажа :banghead: :beer
