Стойка за уред (boostmeter), откъде ? - намерена + монтаж
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 09 фев 2010 19:24
Искам да си купя стойка за уред (налягане на турбина), която да се монтира на колонката на Голф 3. Намирам няколко варианта в интернет, но нямам представа коя ще пасне. В Плевен не намирам никъде в наличност, за да пробвам на място. Затова нека доволните да споделят откъде са намерили своите (и снимки ако може). Защото не искам да се получи така
Последна промяна от ceci4 на Чет 15 апр 2010 18:00, променено общо 1 път.
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Re: Стойка за уред (boostmeter), откъде ?
Мнениеот gsimania » Вто 09 фев 2010 19:37
http://www.topspeed.bg/catalog.php?cid=154
http://www.bgtuning.com/catalog/index.p ... 8e581674dd
http://www.redline-tuning.com/magazin/a ... uredi.html
Най-добре е да свалиш пластмасовата кора от колата и да напаснеш стойката с рязане пилене и лепене.Ако имаш желание може да ползваш смола и фибростъкло за да оформиш и след това да боядисаш всичко за да изглежда както трябва. :да:
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 09 фев 2010 20:09
gsimania написа:http://www.topspeed.bg/catalog.php?cid=154
Мерси за линковете, не всички бях преглеждал. Но ми трябва някой, който вече си е сложил подходяща стойка, за да избегна (или поне намаля) напасването :да:
gsimania
Мнениеот gsimania » Вто 09 фев 2010 20:20
Повярвай ми,без напасване ще стане грозно. :да:
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Вто 09 фев 2010 23:33
Ceci4 на Чоко със Сеата е добре направено,но мисля че не е тъка закупено а е преправяно нещо
Pako-89
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 23:00
Местоположение: Vraca
Мнениеот Pako-89 » Сря 10 фев 2010 14:57
Колега аз имам такава стойка но е за два уреда,пасва точно на Голф 3,ако имаш интерес пиши на лични да се разберем
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Мнениеот M1LEN » Сря 10 фев 2010 15:59
Колега тези уредчета имат много силна подсветка и там кадето мислиш да го слагаш ще ти пречи много на шофирането вечер. Виж аз как сам го направил на моята 2-ка махнах пепелника и си приспособих местото за 2 уредчета за запалката и диода за алармата. В тази тема може да ми видиш снимките /снимал сам лоста но се виждат и уредчетата/ viewtopic.php?f=53&t=140874&start=45
Pako-89
Мнениеот Pako-89 » Сря 10 фев 2010 21:53
Ето колега
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Чет 15 апр 2010 17:59
Ето и развитието с голямо закъснение
Купих си тази стойка. Нарочно избрах двойната стойка, защото имаше челна стена, която беше подходяща за обработка. Срязах я на две и след това я напаснах по колонката. Взех картон, от който оформих шаблон на колонката. Ползвах го, докато оформям грубо стойката. След това на място с малка пиличка дооформих профила по колонката.
След като ми пристигна уреда последва бърз монтаж. Намерих една удобна гумена тапичка на стената между двигателния отсек и купето. Свалих я, пробих я с подходяща замба, нанизах я на маркучето и я поставих обратно. Разклоних маркучето, което отвежда налягането от тръбата до датчика в компютъра с помощта на трипътника в комплекта на уреда. Имаше достатъчно място да промуша маркучето и кабелите на уреда между таблото и колонката без да се налага да се модифицира нещо. Имах вече подходящия кабел за + "наследен" от един зумер за забравени светлини, който бях отстранил (не забравям да си изключа светлините, освен когато го правя нарочно, все пак съм със светодиодни габарити навсякъде :mrgreen: ). Масата естествено я вързах към "таралежчето" (аз поне така го наричам) за замасяване. Малко силикон на стойката и вече всичко беше готово.
Но още на тестовете се появиха проблемите. При по-продължително поддържане на налягането ми се извади маркучето от уреда. На останалите връзки по трипътника маркучетата влизаха трудно, но към уреда влизаше сравнително лесно. След трудния и неприятен демонтаж на току що готовата стойка :evil: просто стегнах маркучето с тел, защото и най-малката скобичка в стегнато състояние образуваше елипса. Проблема беше отстранен.
Дойде следващия проблем. Монтажа и тестовете бяха вечер и светещите цифри и стрелка изглеждаха перфектно през тъмното стъкло на уреда. Но при слънчев ден, дори и да съм без слънчеви очила едва се разбираше, че нещо вътре свети. Дойде и деня на модифицирането на стъклото. Отново сваляне на стойката и разглобяване на уреда. Изрязах със същия диаметър кръгче от прозрачен плексиглас, който многократно полирах, защото не беше съхраняван в подходящи условия. Последва ново сглобяване и монтиране.
Така, че имайте едно наум като си купувате уреди с тъмно стъкло и не забравяйте да стегнете маркучето към уреда с тел или скобичка, за да не се налага да се разлепва стойката.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Стойка за уред (boostmeter), откъде ? - намерена + монтаж
Мнениеот Bai Sando » Чет 15 апр 2010 18:09
Супер е станало heavy metal zork И аз съм замислил нещо подобно но ще е с два уреда и ще е с цвета на колонката сиво :да:
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Чет 15 апр 2010 19:26
Браво за труда добре се е получило.
Аз моя го сложих точно до цд-то и стана все едно от завода е излязла с бууст :)
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Чет 15 апр 2010 20:05
и моята беше от същия модел само че троина,срязах я и я дадох да ми я тапицират с кожа,стана добре мисля.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 16 апр 2010 18:00
Колеги някои не е ли скагал на Голф 3 уредчета ама доло ж барчето , ако има такива нека пуснат някоя снимка и описание :D
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Пет 16 апр 2010 20:15
е язе де ето
