Проблем с фаровете на Polo 2
OZZY_
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 20:01
Мнениеот OZZY_ » Съб 30 яну 2010 1:00
Изчезнаха ми късите светлини... :( По принцип имах проблем с включването на къси светлини и с леко присветване на дългите светваха, но днес изчезнаха тотално. Ще съм много благодарен на всеки, който има някаква представа от какво е. Има едно реле точно над бушоните отпред което при допир (леко раздвижване) започва да тормози предполагам алтернатора и от там леко падат оборотите, но не се пускат късите. Имам само габаритни и дълги светлини. Дългите също се включват трудно от лостчето, защото не иска да заеме позиция (да захапе палчето или каквото е там :) )
Благодаря предварително :) !
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем с фаровете на Polo 2
Мнениеот lrlmodo » Съб 30 яну 2010 14:39
polo 90-94 проблема е във ключа за фаровете. Чупят се много. Твойто такова ли е?
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Съб 30 яну 2010 16:35
Поло 2-ка му е на колегата май, писал е, че е 85г. :roll:
OZZY_
Мнениеот OZZY_ » Съб 06 фев 2010 17:25
Двойка е да. Разглобих ключа и съответно го почистих (само това ми се отдава), смених релетата едно по едно понеже не бях сигурен кое е, но не е от тях и единственото място което е възможно да създава проблем е лостчето за къси-дълги светлини.... обаче не знам как да излорам проблема временно иначе ако наистина е от там маи ще трябва ново лостче
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 09 фев 2010 22:01
Фолксваген не ползват релета за фаровете. Ако смяташ, че проблемът е от лостчето, пиши ми ПМ, мисля, че имам такова, каквото ти трябва.
Vichi
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:07
Местоположение: Bulgaria Sofia
Мнениеот Vichi » Сря 10 мар 2010 15:38
Зравей колега както е написал колегата Stefan4o поло нямат реле на фаровете огледай кабелите дали не са пречупени някаде след това огледаи бушоните също така зачисти клемите но не с контактен спреи а със шкурка ако проблема не изчезне тогава вече сменяй палеца те също са много некадърни такаче проблема може да е от там
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Сря 10 мар 2010 17:28
прав е колегата irlmodo,че е калпав ключа-щракало на фаровете...след като моя отказа намерих/от морга/ и разглобих подобни щракалки се оказа,че парченца от зелена декор. пласмасова люспа пред сигн. лампа вътре старее и троши и по този начин блокира гадно/на дълги или къси/ вътр. механика на щракалото...профилактика и евентуално нова лампичка /втората е вкл. през диод и свети по-слабо и е вечна :Mr Green Fun
tdm
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 9:02
Мнениеот tdm » Чет 16 дек 2010 22:33
Колеги, имам подобен проблем с късите светлини. Полото ми е 92г. Светят само габарити и дълги, късите не светят и ми се налага да карам с дръпнато лостче за дълги, може ли да ми препоръчате някой жичкаджия, защото сам не мога да се справя?
valerivn
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 23:23
Местоположение: Софич
Мнениеот valerivn » Сря 12 яну 2011 23:28
и аз имах подобен проблем с мошта двойка и се оправи с подмяна на блокчето под контактния ключ дето си мислех, че само за запалването е. три модела са така че не вземай предварително ако не знаеш кое е твоето
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 13 яну 2011 11:46
tdm написа:Колеги, имам подобен проблем с късите светлини. Полото ми е 92г. Светят само габарити и дълги, късите не светят и ми се налага да карам с дръпнато лостче за дълги, може ли да ми препоръчате някой жичкаджия, защото сам не мога да се справя?
Купи си друг ключ
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Чет 13 яну 2011 11:56
Купи си друг ключ[/quote] :да: prav e koлегата...това им е слабост,моята 2-ка имаше такъв проблем
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 13 яну 2011 12:14
По възможност вземи втора ръка/нов оригинален.
Че другите изкарват по година....
