Полото ми е 98г. 999куб. пълнаинжекция
Бензиновата помпа му е за смяна
Един приятел който работи в магазин за Авточасти ми предлага някаква Словенска помпа 90лв и казва че били добри
Понеже до сега не съм чувал за Словенски помпи,ако някой знае повече за тях ще съм му благодарен.
Как се държът?Качествени ли са?
Заслужава ли си да я купя с две думи:)
Питане за Словенска Бензинова помпа Polo1.0i
- Sneka
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 17:39
- Местоположение: Ихтиман
Последна промяна от Sneka на Чет 11 фев 2010 14:21, променено общо 2 пъти.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Питане за Словенска Бензинова помпа Polo1.0i
ако не оставяш празен резервоара няма да имаш проблеми, оговори се с твоя приятел ако нещо не наред да може да я смениш. Оставяй винаги 10л. бензин в резервоара!
Оригинална бензинова помпа на празен резервоар върти до 7 пъти и гори
не оригинална върти до 3 пъти и гори
ако е хубава цената взимай! като се съобразиш с посочените от мен по горе неща, не би трябвало да имаш проблем
- Sneka
[quote="Bobi_S13"]ако не оставяш празен резервоара няма да имаш проблеми, оговори се с твоя приятел ако нещо не наред да може да я смениш. Оставяй винаги 10л. бензин в резервоара!
ако е хубава цената взимай! като се съобразиш с посочените от мен по горе неща, не би трябвало да имаш проблем[/quote]
По принцип не съм я оставял колата никога на празен резервоар.Причината да я сменям не е че е изгоряла помпата а че вече няма тази мощност и налягане да върти
А иначе Помпата ми я дава за 90лв с намаление(на дистрибуторска цена)
Заслужава ли си, като съм намерил и една втора ръка само че оригинална за 50лв.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
За тия пари става горе-долу и не е на дистрибуторска цена а пазарна а втората употреба да не се окаже като твоята даже и по-зле.
- Sneka
А щом горе долу става, мога ли да си намеря по добра за цена до 100лв?
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ами рискуваш да попаднеш на по-китайска от тази
втора ръка няма смисъл, може да е по-зле от твойта
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Sneka написа:Полото ми е 98г. 1000куб. моноинжекция
А как "позна" че е за смяна? И кой е кода на двг. на това 98/1000/моно?
- Sneka
Едвам едвам работи.Малко налягане и др.Номера не го знам.Защо?
- maslinkov
Ми защото моята въобще не я чувам а си работи /напук на всеобщото мнение/ А за кубатурата - има 999 като моя и 1045, но не и 1000. Пък и мисля, без да съм сигурен че 98 год вече не се слага моно.
- Sneka
[quote="maslinkov"]Ми защото моята въобще не я чувам а си работи /напук на всеобщото мнение/ А за кубатурата - има 999 като моя и 1045, но не и 1000. Пък и мисля, без да съм сигурен че 98 год вече не се слага моно.
[/quote]
Добре професоре може и така да е
Но аз какво питам ти какво ми говориш от един час.Защо ми спамиш темата
- maslinkov
Не се обиждай - няма нищо по - добро от оригиналната част /това искам да кажа/, така че трябва да си абсолютно сигурен че е за смяна и преди това да си сменил бензиновия филтър, че може и от него да е. А типа двг. е важен за избора на помпа - това е. Помпата може и да се рециклира и пак ще е по - добра от словенски измишльотини. Айде със здраве.
- Sneka
Трябва да е Бензиновата помпа, защото я извадих от резервоара и тогава и подадох ток и едвам едвам загребваше.
Иначе си прав за Оригиналното.Но е скъпо.Бях готов да извадя 50лв за ориг втора ръка помпа но сега след като този приятел ми я дава тази словенска за 77лв даже ми намали(не90лв)да я взема нея?
Нали знаеш вскичко опира до пари:)
Айде със здраве и от мене.
- maslinkov
Виж марките тук /след като разбереш за какъв модел двг. става дума/
http://www.partmotors.ru/catalogs/index ... 87&mdl=427
и за какво налягане става дума. Поздрави.
- Sneka
Някой виждал ли е такава помпа, която като че ли е слята с шейната и не може май да се свали
Повечето които ги гледам са съвсем различни: по-малки и с цедка на тях.А на моята цедката е отделно от помпата,хваната за самата шейна отдолу
Ето малко снимки след като отворих моята помпа и сравних че е по-малка от друга-чисто нова
Polo-6n 98г.
1.0i 999куб, пълна инжекция
AER141364
Polo-6n 98г.
AER141364
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Я дай номера на новата помпа, на кутията, върху нея, на документа.
Каква е марката?
Вида на цедката изобщо да не те притеснява, важното е да има такава.
На снимката новата видимо е по-малка, или?
Каква е марката?
