пасат Б5 1.9 ТДИ ПД ATJ пали трудно сутрин като е студено
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Чет 11 фев 2010 14:04
здр. колеги!пасата пали трудно при миносови температури след престои около 12 часа.като завъртя да запаля веднага припалва,обаче трябва да задържа да въртя и чак тогава запалва.като запали отзад за момент излиза един сивкав пушек.свещите ги смених,няма никаква разлика.преди малко изадих предпазителя за свещите здрав е.пробах без предпазител и си пали пак по същия начин(при темп.-15).релето го чувам,4е цъка от вътре.незнам вече кое да проверя още.някои ако може да даде някакви мнения!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: пасат Б5 1.9 ТДИ ПД ATJ пали трудно сутрин като е студено
Мнениеот fox_vt » Чет 11 фев 2010 14:14
Провери дали стига ток до свещите :idea:
baciko
Мнениеот baciko » Чет 11 фев 2010 14:18
[quote="fox_vt"]Провери дали стига ток до свещите :idea:[/quote а този предпазител като го махнеш нали изобщто не работят свещите?ако е така значи аз винаги паля без свещи дори на -28,защото без предпазител или с него еднакво трудно пали колата
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Чет 11 фев 2010 19:46
Свещите се изпробват като се свалят и се захранят директно на акумулатора.
Моите три бяха изгорели и една грееше в средата.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 66 госта
