Колеги, незнам дали е точно зададен и формулиран въпроса, но искам да попитам: какъв е този датчик? Вчера бях на компютърна диагностика и на Ваг-ком ми трупа грешка на разпределителният вал- така каза майстора. Някой може ли да ми разясни какъв е този датчик, къде се намира и за какво служи. Колко пари струва при евентуална смяна. Според сервиза, където бях този датчик най-вероятно е дефектирал и като отчита грешка обърква компютъра и колата не работи нормално.
Благодаря предварително за съдействието!
Какво е датчик на разпределителния вал?
- veselin111
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
Re: Какво е датчик на разпределителния вал?
още се казва Датчика на Хол. Та той е на самото делко има една буксичка тя е закачена на него, но за да го смениш трябва да се свали цялото делко има ена втулчица която се избива тя е пластмасова дори и да я счупиш в комплекта трябва да има нова. А колкото до цената зависи на коя фирма е но по спомен беше около 60/70 лева.
като си сваляш делкото бележи позицията му
- veselin111
Благодаря за разяснението колега. За датчик на Хол съм чувал и знам какво представлява, но за датчик на "разпретелителния вал" не бях чувал и това ме притесни
Датчик на разпределителния вал (Camshaft Position Sensor) и Датчик на хол (Crankshaft Position Sensor) принципно са еднакви датчици,принцип на действие е един и същ.На повечето коли са винаги два - Camshaft сензора служи за да може компютъра да определи точно местоположението на коляновия вал (два оборота на коляновиа вал се равняват на един на разпределителни -я/те , един цикъл на мотора е 2 оборота на коляновия вал).
- CO`4001`BB
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 0:42
- Местоположение: Ботевград
Camshaft е точно сензор на разпределителния вал.А Crankshaft e сензора на коляновия.И двата се водят датчици на Хол,както и този които е в делкото.Просто на различни модели коли е различно.Примерно на Ford с запалване EDIS няма делко и Camshaft сензора си е отгоре на главата.
А и един цикъл на мотора е един оборот на коляновия и два оборота на разпределителния вал
тц тц тц
тц тц тц- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Camshaft не е сензор, а означава разпределителен вал.
Crankshaft е колянов вал.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Това е тема - речник!
viewtopic.php?f=59&t=185009
А тука е обяснено точно кое е датчик на Хол и какви имена има!
viewtopic.php?t=168310&p=1968895#p1968895
- CO`4001`BB
Каспър написа:Camshaft не е сензор, а означава разпределителен вал.
Знам кво са и двете,просто не им пиша целите наименования(Crankshaft position sensor i Canshaft position sensor)Попринцип си изкарвам хляба с поправка на коли
Колега един цикъл на мотора е един оборот на коляновия и два оборота на разпределителния,и с това си изкарваш хляба? Не искам да се заяждам или нещо подобно,но не давай погрешна информация.Накарай един мотор да си прекара 4-те такта с един оборот на коляновия вал и два на разпределителния,моля те не пиши глупости.
ПС: Ще трябва и да размениш шайбите на ангренажа - по-голямата да е сложиш долу,а по-малката горе
- CO`4001`BB
Niki_D написа:Колега един цикъл на мотора е един оборот на коляновия и два оборота на разпределителния,и с това си изкарваш хляба? Не искам да се заяждам или нещо подобно,но не давай погрешна информация.Накарай един мотор да си прекара 4-те такта с един оборот на коляновия вал и два на разпределителния,моля те не пиши глупости.
Еми аз кво сам написал бе момче
Пълен цикъл е: 2 оборота колянов вал и 1 оборот на разпределителни -я/те , ако искаш спори,аз знам кое е истината
- CO`4001`BB
Ти си яко малоумен
Я прочети кво съм написал....ника ми е CO`4001`BB Там вляво гледаш....на аватара ми (демек картинката Та сега би ли си направил труда да прочетеш кво съм написал отгоре.Не е много трудно.
Като прочетеш написаното от мен и решиш че е така може да ми се извиниш на ЛС
Извинявам се,че "осрахме" темата на колегата,нека някой администратор затвори или изтрие неподходящите мнения.Надявам се колегата е получил отговор на въпроса си
- CO`4001`BB
Еми то ми писна на к..а четете преди да пишете.Веднъж ти казах за очния лекар.2-ри път писах ти ЛС да прочетеш кво точно съм написал.Ти пак не прочете. Еми то вече
Надявам се колегата е сложил правилния диоптар очила а не е хванал първите които са били на масата......
Аре са върни на баба ти очилата
