Колеги, вчера свалях компютъра на колата, за да му снимам чиповете /1.9 ТДИ ГТ АФН 110 магарета/.
Първо откачих акумулатора, след това правих всичкото друго, т.е. сваляне на компютъра и впоследствие закачането му и т.н.
След цялата процедура /държа да отбележа, че компютъра не е пипан, а само сниман/ му пуснах ВАГ - КОМ и нямаше натрупани грешки.
След монтажа, на борд компютъра започна да ми изписва по - голям разход с около 2 л/100 км. Например преди да го сваля средния разход ми го показваше 4.9/100, а след това 6.8/100.
Въпросът ми е известно ли ви е защо стана така, дали сегашния разход е реалния или компютъра, а може би и някой датчик че е ошашкал?
Случвало ли му се е на някой подобно нещо?:?:
Странна реакция на компютър след свалянето му
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
Re: Странна реакция на компютър след свалянето му
не съм много сигурен, но след като откачиш акумулатора мисля, че ти се е нулирал борд компа и този нов разход е друг. покарай я малко и ще видиш какво ще ти показва
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Сам казваш че не става въпрос за моментният а за осредният. Предполагам в училище си учил за средно-аретметичен и как се изчислява
Както колегата пред мен каза..... почваш аретметиката на ново колега
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
като покараш малко и всичко ще се оправи започва да смята наново
колеги, знам че темичката е мако стара, но и на мен ще ми се наложи такава интервенижия, та ако може да кажете къде е всъщност този бордови компютър и какво трябва да направя за да го откача по-безопасен начин.
Само да отбележа, че мотора не е дизел. Става въпрос за АГУ на МК4.
Аз имам същия Голф със същия мотор и подобен проблем, само че при мен компа показва при нормално извънградско каране около 3/100, а по магистрала със скорост 130-140, около 4/100. Даже съм виждал среден разход от 2.6/100. По тая логика мойта кола се движи чрез ядрен синтез.
Иначе сутрин като тръгна показва около 30/100 и показанията много бързо падат до гореспоменатите безумни стойности. Засичах си разхода и в смесен цикъл е 5.8/100. Някой знае ли как мога да науча компа да не ме лъже?
Иначе сутрин като тръгна показва около 30/100 и показанията много бързо падат до гореспоменатите безумни стойности. Засичах си разхода и в смесен цикъл е 5.8/100. Някой знае ли как мога да науча компа да не ме лъже?- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Ако имаш чип бордкомп. лъже.
plkochev написа:Ако имаш чип бордкомп. лъже.
Ами преди имах пауър бокс, но го махнах. И със него все така показваше. Странна работа. Иначе при диагностика не дава грешки.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 64 госта
