Голф 3 гти 115кс 2Е бензинова помпа??????
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Колеги въпроса ми е как се сваля бензиновата помпа тъй като искам да я изчистя има ли някакви тънкости при свалянето на помпата благодаря предварително?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: Голф 3 гти 115кс 2Е бензинова помпа??????
Понпата се намира одзад в багажника
-Вдигаш мокета дето е над резервната гума
-Има по в ляво един черен кръгал капак
-Махаш го и ще видиш има букса която захранва помпата
-откачаш я . И има едно като "пръстен" на "бидон" с резба с която се стяга помпата
-развиваш го и ще усетиш вече мириса на бензин
-Има 2 маркуча и 2 жички (единия маркуч е за излишното гориво , а другия за нагнетяване) , (едната жица е за маса за датчика на таблото а другия да ти показва колко количество има) Няма как да ги объркаш
-Внимавай много !!! Ако помпата е стара как ще махаш маркучите че точно там където са захванати на помпата много лесно се чупат и няма оправия.
-След като ги махнеш ги мушни на вътре в резервоара внимателската
-Помпата се развива като я натиснеш леко на долу и въртиш обратно на часовниковата стрелка , че лежи на точно определено легло ( после е леко кофти пасването по обратния ред )
-И си готов , но ти казвам внимавай и ако има грешки нека някой да ме поправи
Успех
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Да така е, единствено внимавай и с поплавъка, че е доста нежен.Но съм сигурен, че ще се справиш, не е много голяма философия.
- MITKOGOLF
мерси колеги
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Аз мисля , че няма смисъл да се вкарваш в излишни филми и да си играеш да сваляш помпата , защото няма какво да и чистиш-най-много после да се наложи да си купуваш нова.Ако си работи изобщо не пипай там.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 118 госта
