проблем с парното на пасат
dizelaki
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
- Местоположение: pleven
проблем с парното на пасат 3-89г как да се оправи без да се сваля.не духа топло,не те4е,но минава антивриз през него.духа само в краката.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: проблем с парното на пасат
колега потърси ли дали не е писано нещо по темата,защото това е може би най-големия проблем на пасата и има поне 10 теми в който колегите се обяснили(и то подробно) какви може да са проблемите с парното и как се отстраняват
а ти как разбра,че минава антифриз през него
за да ти духа само в краката
или имаш проблем с жилата или клапите са ти за ремонт(което ще рече сваляне на табло)
а за това че не духа топло
радяторче на парното(пак сваляне на табло)
ето тук колегата е обяснил и показал как става цяалата процедура
viewtopic.php?t=71586&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%F7%E5
Успех
Успех
dizelaki
мерси колега
но не ми се разглабя в това време пък и без парно неможе.така 4е търся други варианти.няма ли нешто което да му налея и да разгради боклуците и котления камък(някой казват оцет)ама нешто не ми вдъхва доверие и за това да питам ако някой е пробвал с не6то подобно да го из4исти или промие.мерси на вси4ки
но не ми се разглабя в това време пък и без парно неможе.така 4е търся други варианти.няма ли нешто което да му налея и да разгради боклуците и котления камък(някой казват оцет)ама нешто не ми вдъхва доверие и за това да питам ако някой е пробвал с не6то подобно да го из4исти или промие.мерси на вси4ки- Dpop
- Автомобил: VW
Ако искаш само да пробваш с промиване извади двата маркуча на радиаторчето, вземи маркуч и действай. Преди да извадиш маркучите отвори капачката на разширителния съд за да падне налягането и след това обратно я завий.
Гледай да не правиш промиването на горещ мотор със студена вода от маркуча.
Явно не си погледнал, ча на тази страница има две теми по този въпрос.
dizelaki
4есно несъм сега 6те видя и тях.мерси
dizelaki
зна4и преди да пробвам с марку4а имали не6то което може да се сипе за да разяде или разложи боклуците,някакъв препарат.ако не 6те се доверя на марку4а и налягането на 4ешмата.мерси
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Пробай без да сипваш нищо, защото има голяма вероятност да протече и радиатора на двигателя!Купи си кислин или кислол и след като разкачиш маркучите на радиаторчето го наляй с тази смрад и след това с маркуча от чешмата, но от обратната страна (десния извод на радиаторчето като го гледаш от двигателния отсег).
Лично съвет от мен е да си смениш радиаторчето и да си оправиш клапите ще видиш после за какво парно иде реч.
И при мен случая беше такъв и го смених.
dizelaki
ок мерси на вси4ки
6те пробвам и после ще сменям.
6те пробвам и после ще сменям.Кой е на линия
