Здравейте колеги,
Като разгледах ел схемата на чистачките и миенето на стъклата, установих,че моторчето на помпата си обръща посоката на въртене за предно или задно стъкло.
Въпроса ми е какво е устройството на помпичката, за да нагнетява на предното или задното в зависимост от посоката на въртене? Ако някой е разглобявал такава помпа нека да обясни.
Питането ми е от чисто любопитство.
Водна помпа за миене на стъклата на Г3
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Водна помпа за миене на стъклата на Г3
Ами помпичката е с един смукател и два изхода и просто според посоката на въртене водата се завихря към единия или другия изход.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
rmk написа:Ами помпичката е с един смукател и два изхода и просто според посоката на въртене водата се завихря към единия или другия изход.
като се обръща поляритета на помпичката от лосчетата
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Има едно клапанче...което дефакто според посоката на въртене на моторчето определя на къде да минава течността - дали към предното или към задното стъкло
Идеята му е като пуснеш на предното примерно да не изсмуче течността от маркуча до отзад и обратното ами да си смуче от казанчето дори там да няма нищо
- aleniq
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 23:08
- Местоположение: България
vladovelin написа:Здравейте колеги,
Ако си объркал местата на клемите на моторчето (обърнал си "+" и "-") ще ти се получи точно този ефект
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Благодаря колеги,
всичко си работи нормално, имаше напукани маркучлета за вода и смених с нови.
Питането ми беше от любопитсво за устройството на помпата.
Още веднъж благодаря на отзовалите се .
