светловоди?
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 02 май 2006 8:16
Давам ти направо този адрес :lol: гледаш и правиш :wink: :wink: :wink:
Самоче аз слагам по 1 килолом на всеки ярък диод за по-сигурно
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/index.htm
:twisted:
От тук можеш да видиш как да смениш всичко като светлина в купето
:lol:
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 02 май 2006 8:50
знам го ма при мене са счупени светловодите това е проблема
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 02 май 2006 9:00
кофти кофти :roll: :roll: :cry:
а това с неоновите маркучета пробва ли го :?:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 02 май 2006 9:17
да ма светят мноооооооо слабо
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 02 май 2006 9:21
аз махнах външната облицовка и остана само кабела който свети в
синьо и е по ярко. Също можеш да го направиш на два или три
ката така че да не ти трябва въобще сватовод :!: :!: :!:
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Вто 02 май 2006 13:17
hosetovw написа:Ето как направих моето табло днес, а утре и осветлението и на парното, ключа на светлините и тн., но с маркучетата нестава достатъчно
ярко и червено така че ще го правя с диодчета. Като стане ще има снимки :lol: :lol: :lol:
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=621636
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=621635
hosetovw ... като гледам за циферблатите само си сменил зелените плаки ... ако искаш да стане по-яко махни крушките и ги замени с 5мм разсейващи диоди ... на екранчето сложи червено фолио и 2 листа паус ...
ето виж какъв е ефекта с диоди (само че при мен е обратната комбинация - червено/синьо)
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 14 май 2006 20:46
Ето го и моето парно :P Благодарности отново на Smel и на Vento :beer На живо свети много по-добре :wink:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 14 май 2006 21:59
красота-и равномерно свети-честито.
blau
Регистриран на: Нед 15 май 2005 16:06
Местоположение: Хасково
Мнениеот blau » Пет 19 май 2006 23:29
kaкво сапротивление слагаш и къде то4но го запояваш?
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Съб 20 май 2006 22:39
Преди време някой от форума предлагаше такива маркучи, но не помня кой беше. Аз лично имам такива на HAMMA с вграден микрофон и светят по такта на басите или от други звуци, могат и постоянно да светят.Купувах ги от Метро преди време ама беше цифра, 35 лв. май дадох за 2,5 метра неонов шнур.Ако някой знае кой е вносител на Хама може да проверим в кой магазини ги има тези неони.
Crazy_hatteR
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
Местоположение: Майнатаун
Мнениеот Crazy_hatteR » Нед 21 май 2006 8:58
Станислав
Регистриран на: Сря 03 май 2006 16:35
Мнениеот Станислав » Сря 24 май 2006 10:11
И аз реших да използвам тези светещи маркучета и да поосветя малко купето. Но понеже не съм ги виждал наживо имам няколко въпроса за тях. Съжалявам, ако някой от тях ви се сторят глупави, ама не ми се разкарва няколко пъти за съпротивления и т.н., та предпочитам да си сметна работите предварително и да изтискам максимума.
1. Имат ли възможност да се съединят 4 маркучета последователно и да ги разположа на точно определени места в купето или трябва да си купя 1 много дълго парче и да свети цялото откъдето го прекарам?
2. Ако е възможно за 4-те предполагам ще трябвя да се използва проводник. Дали ще има някакви изисквания за проводника - сечение, материал и трябва ли да си смятам съпротивлението му или да го пренебрегна?
3. Като смятам нужното ми съпротивление да смятам ли средно по около 2v спад на напрежението на метър за светещия кабел и във линка даден на 2ра страница да си направя другите сметки за последователното свързване. Не видях и данни за тези маркучета в смисъл за какъв ток са и т.н. ( а може и да съм ослепял нещо).
4. Засега смятам да ги вържа към габаритите директно зад панела дето е ключа за осветлението. Дали може да възникнат някакви проблеми? Също така смятам да си сложа и допълнителен ключе (прекъсвач) за да мога да ги изключвам допълнително и до него да монтирам съпротивлението.
Надявам се някой да може да ми отговори. Другия вариант е с диодчета или неонови лампи ама засега май предпочитам маркучетата. Ако имате други идей, моля споделете ги.
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Сря 24 май 2006 13:02
Може до ключа и потенциометар да сложиш и да реголираш силата на светене :) или да вземеш от потенциометрите дето единия им край е като ключ (по измислените преносими радиа ги има) и като цъкне да изключва.
аз мойте вратки на парното сам ги правил с СМД диоди и сам доволен, но не светят както с маркуча но при липса на такъв и това е вариант, но ти явно не искаш да оправяш само врътките, а и други неща. :D
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 24 май 2006 22:17
Парчетата кото ми изпрати SMEL са дълги 2,5 метра , мисля че има и по-дълги , но невярвам да ти трябват повече от 2 такива :wink:
nqgolovv
Регистриран на: Пет 01 фев 2013 16:30
Re: светловоди?
Мнениеот nqgolovv » Пет 28 юни 2013 0:25
Здравейте, искам да попитам някой знае ли дали има магазин с такива маркучета в Казанлък или Стара Загора ?!
Искам много да си направя полото да свет отвътре по този начин.
