Мога ли да налея масло за скоростната кутия през отдушника?
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Вто 02 май 2006 9:05
Здравейте,
имам Пасат 1991 1.8 RP двиг. Маслото на ск. кутия ми е доста гъсто ( според един майстор ) и реших да го сменям, проблема е че след като си купих шестограм 17 не можах да отвия пробката за наливане :( - започна да се заглажда тапата и спрях да не направя по голяма беля.
Отвих обаче пробката за изливане.
Въпроса ми е - дали мога да налея това масло от една метална тръба която предполагам че е отдушника, с черна пластмасова капачка отгоре..намира се близо до жилата за сменяне на скоростите.
Не виждам как ше стане през отвора в който влиза жилото за скоростомера...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 02 май 2006 9:25
няма начин да следиш нивото през отдушника-иначе може.
cerosina
Мнениеот cerosina » Вто 02 май 2006 9:27
Мерси, имах предвих да се изхитря по този начин за смяна на масло - не за доливане. При условие че източа старото масло на топъл двигател, и ск. кутия побира 2 л ако налея 1.8л предполагам че ще е ок.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 02 май 2006 9:29
то за това е пробката за наливане-по нея определяш нивото. иначе много лесно можеш да го предобриш. не знам доколко е добра идея да сипваш на слух...
cerosina
Мнениеот cerosina » Вто 02 май 2006 9:36
Прав си наистина , това си е ск, кутия и нещо екпериментите не им е мястото тука.. Ще си търся нов шестограм явно и пак ще се пробвам да отвия отвора за наливане...:(
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 02 май 2006 14:59
А не може ли да налееш толкова колкото си източил?
Например източваш старото масло в разграфена бутилка и след това наливаш същото количество?
cerosina
Мнениеот cerosina » Вто 02 май 2006 15:37
Добра идея :) Не съм сигурен че нивото на маслото в момента е ок :( иначе е едно хитро решение :)
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 02 май 2006 22:03
Колега моя съвет е да се опиташ пак да развиеш пробката. Доста ще се узориш да вкараш маслото през удушника.Тръбичката каято виждаш не е с целия си размер директно към вътрешността на П.К.
Поне от това което гледах аз, останах с това впечатление. Другия вариант е да я пълниш през други отвори, като тези на датчиците но не знам там как стоят нещата.
Успех!!!
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 04 май 2006 8:14
Благодаря на всички за отговорите.
Очевадно е че през отдушника не става, щото много малко влиза от там. Един маслар напъна шестограма с тръба и се отви...
След източване на старото масло , събра 1.6 литра ново ( при норма 2л.. )
Темата е за ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 48 госта
