не мога да запаля
siska85
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 20:48
Местоположение: ruse
не мога да запаля
Мнениеот siska85 » Съб 13 фев 2010 18:45
здравейте приятели!
пиша ви за да ми помогнете при следния проблем
все по често ми се случва да не мога да запаля.
завартам ключа на голфа(3 1,4 абд)и все едно нямам ток в акумолатора.
стартера едвам варти и след няколко опита още повече отслабва.
не е от акумолатора,ама някой като ми подаде ток и пали веднага.казаха ми ,4е при подаването на ток самият ток е по силен и отлепя четките на стартера.дали наистина е от четки или втулки?
и ако някои знае добар майстор в русе нека да ми пише.благодаря ви!
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: не мога да запаля
Мнениеот zdravko_jett » Съб 13 фев 2010 20:07
а защо не от четки и стартер, направи му едно обслужване към 40лв ще ти върже ако ти си го свалиш,ама пък в скоростите има друга втулка
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 13 фев 2010 20:10
Колега, пробвай следното: Сваляш твоя Акумулатор, слагаш някой читав и тогава ако не запали значи е от него, ако е от четки няма да можеш да завъртиш хич и ще ти чатка сякаш стартера ти не работи! Лично на мен повече ми мирише на Акумулатор! Късмет, ако решиш проблема пиши, ще е в полза на някой.
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Нед 14 фев 2010 0:29
и аз сам на същото мнение с колегата пробвай с друг Акумулатор , ако нестане провери кабелите на стартера ...и чак тогава се насочи кам четките :да:
merchorousse
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Мнениеот merchorousse » Нед 14 фев 2010 12:52
Колега къде подаваш ток от другия акумулатор? На мен ми се случи следното: не че акумулатора ми е нов , но една сутрин едвам въртеше и след 3 -то завъртане "умря" :)
реших да го заредя и като го смъквах ми направи впечатление че миинус клемата ми е хлабава. Ошкурих леко клемите на акумулатора и го намазах с тънък слой грес /така бях чувал/ и немам проблеми до сега. Най-добре е сложи друг акумулатор и ще разбереш къде ти е проблема. Успех
siska85
Мнениеот siska85 » Нед 14 фев 2010 19:42
случвало ми се е не мога да запаля.въртя сигорно повече от 10 пати и едвам едвам върти.след около 30 мин опитвам пак и пали без проблем.много странно.
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 15 фев 2010 12:19
Смени четките на стартера износени са
speedvw
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:51
Автомобил: VW GOLF 3 Dark Grey
Двигател: ABD-AAV-RP 1992
Местоположение: Лясковец
Мнениеот speedvw » Пон 15 фев 2010 12:36
В събота моя 1.4 ноправи същият номер.пречукваше все едно че е стартер.Сложих друг акомулатор и запали веднага.Заредих го и сега е огън.Зареди си акомулатора или нов.Успех и безаварийни. :да:
siska85
Мнениеот siska85 » Пон 15 фев 2010 21:18
не е от акумолатора
пробвах с друг
същата работа
оставих я на сервиз
ще напиша какжо е станало
благодаря ви все пак момчета :beer
siska85
Мнениеот siska85 » Вто 16 фев 2010 19:00
смениха ми четки и втулки
преди малко я взех
казаха ми че това е било
дано не ми се налага скоро пак да се саватвам с вас.
всичко хубаво
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 фев 2010 23:04
Дано наистина проблема е решен, но щом при подаване на захранване от друг акумулатор стартера е въртял - няма да е било от фтулки и четки :lol: :lol:
Ето я истината!
merchorousse написа:...и като го смъквах ми направи впечатление че миинус клемата ми е хлабава. Ошкурих леко клемите на акумулатора и го намазах с тънък слой грес /така бях чувал/ и...
Но така или иначе - предполагам, че майсторчетата на стартера са почистили и стегнали и клемите и повече проблеми едва ли ще има ;) :да:
