Въпрос за маркуче от АЕК двигател на Голф 3
twista2020
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Някой може ли да ми каже за какво е въпросното маркуче което съм маркирал на снимката понеже в момента не е свързано никъде.Благодаря ви.
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
- Местоположение: Разград
Re: Въпрос за маркуче от АЕК двигател на Голф 3
не знам за какво служи това маркуче на моята стои забито на оня зелен накрайник
от това няма полза понеже накрайника е задънен така че с интерес ще следя темата
keremidov
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 18:30
- Местоположение: Пазарджик
Много се извинявам за въпроса.Колега имам същия голф виждам че си сложил газ и мисля че е ижекция кажи доволен ли си.Имам скайп ако искаш да се чуем
здр. да ти кажа не съм виждал такова маркуче на мойта колица имам я същата.Иначе голфа си го бива
дано го караш безаварийно дълго време
twista2020
Маркучето беше навряно под кората на чистачките и ония ден по случайност го видях и ми стана интересно за какво е.Така или иначе има някакво предназначение но немога да разбера.Моля някой с АЕК да надникне под кората като има време и да види къде трябва да е свързано
keremidov да газов инжекцион е и засега
няма грижи вече 2-ра година откакто го сложих.За повече подробности пиши на скайп,пратил съм ти го на лични.
.keremidov да газов инжекцион е и засега
няма грижи вече 2-ра година откакто го сложих.За повече подробности пиши на скайп,пратил съм ти го на лични.-
the beast
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 9:30
- Местоположение: st.zagora
Това маркуче влиза в троиника/пластмасов/,който е над казанчето за антифриз/малко вдясно на снимката/под един черен продълговат капак,но не мога да кажа за какво е колега..
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
the beast написа:Това маркуче влиза в троиника/пластмасов/,който е над казанчето за антифриз/малко вдясно на снимката/под един черен продълговат капак,но не мога да кажа за какво е колега..
Този тройник най-вероятно е за клапата за рециркулация на въздуха в купето - бутона до "AC" за климатика. Поне при мен има тройник там, и е точно затова, макар че съм с друг двиател.
Ако не работи въпросният бутон, значи е това.
- DIY4ever
Всъщност, като гледам снимката е по-вероятно да е измъкнато не от тройника, а от щуцера дето е между тръбите за парното.
Виж там където двата маркуча влизат в купето - точно между тях трябва да има щуцерче.
twista2020
Ок,благодаря на всички.Тея дни ще погледна за щуцер и ще пиша .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
