проблем HDD 2.5 не тръгва на авто CD
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги сдобих се с хард диск 2.5 инча но не мога да го подкарам на сдто в колата пробвах да го форматирам на fat но пак не става сдто е пайнер deh-4000ub това са данните които ми дава еверест
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: проблем HDD 2.5 не тръгва на авто CD
Зор ше го подкараш. Не знам какъв е максималния ток, който може да изсмучеш от USB-то на плеъра, но съм почти сигурен, че е доста под 500-те mA, които изкарва USB-то на компютъра. Флашка и това е. Освен ако харда няма вариант за външно захранване, но тогава става една....
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
когато включа усб-то на харда се усеща че тръгва но ми изписва ерор 29
опааа моя грешка било 19 ане 29 и от диска се чува един странен звук но не мога да го обесня
- theraven
- Двигател: SDI
Грешка 19 означава грешка в комуникацията. Пробвай с друг кабел, но вероятността да тръгне е минимална.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
нямам друк кабел този с който пробвам е оргиналния
но мерси все пак отказвам се
но мерси все пак отказвам се- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Тряба още ток за диска. Вземи си захранваме USB от запалката и си купи кабел за диска с два USB изхода, единия включваш в радиото, a другия в допълнителното захранваме.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
тоя диск с 1 кабел с разклонение ли е (1 усб за ток 1 усб за трансфер) или с 2 отделни? и друго много важно:
тия дискове каквато и анти-шок защита да имат, като минеш през 2-3 дупки ще ходиш да го връщаш после в магазина. ще му ебеш механиката за няма и 2-3 дни.. освен ако разбира се не си си взел SSD HDD.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
не знам за колко усбта става съпрос но това е с 2 в кутията пише че 1 е за 2.0 усб а другото 1.0 когато включа кабела с тънкия кабел не отваря диска а само савърта но когато включа дебелия кабел тогава се отваря като ново устройство
- kojuharov
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
- Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Почти съм сигурен, че 90 % от 100% от автоплеарите, не могат да работят с повече от 32ГБ носител. Може да бъркам, но ако имаш ръководство в него прочети какви са изискванията за файловата структора. Ако звукът от харда е едно странно цъкане, определено не му стига тока.
И внимавай с този хард ако ти е ценен. Не знам дали знаеш, но HDD дисковете са много чувствителни на вибрация. Ако докато работи се разклати, четецът надира плочата и с диска е свършено.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Плеърите в колата май са USB 1.0, а хардовете - USB 2.0
- musura
- Сър
musura написа:Тряба още ток за диска. Вземи си захранваме USB от запалката и си купи кабел за диска с два USB изхода, единия включваш в радиото, a другия в допълнителното захранваме.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
vw_golf_4_tdi написа:тоя диск с 1 кабел с разклонение ли е (1 усб за ток 1 усб за трансфер) или с 2 отделни? и друго много важно:
диска ше си бие главите в стените
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
За пробата при мен стана. Радиото в колата е Sony с USB /не се сещам сега точния модел/. Диска е Seagate-FreeAgent Go 320Gb 2.5". Направих му един партишън 40Gb на Fat32. Вързах го само с оригиналния USB кабел, който си е с една букса. Чете го бързо, ама особен смисъл не виждам
А щом казвате че се прецакват дисковете съвсем
