ами най добре ще да си го види майстора тогава за да не гадаем !
А колеги имам още 1 проблем когато багажника лампата не иска да светне - мислех, че е от лампичката смених я но пак не става.
Някой има ли представа от какво може да се е получило?
Също и да ми кажете къде се намират бушоните?
Извинявам се пак за невежеството но както казах по-горе колата я имам от седмица и половина 2.
А сега се сещам и друго снощи като запалих колата тръгнах и се чу някакъв звук от борд компа забелязах, че температурата мигаше някой да знае за какво се е получил този звук (показваше 4 градуса и мигаше)
Поздрави
въпрос за голф 4 (турбо)
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: въпрос за голф 4 (турбо)
бушоните са от лявата страна на таблото . като отвориш вратата отстрани на таблото има един голям капак , маха се и отдолу са ти бушоните.
относно платфона - може да имаш проблем с микроключето което отговаря за светването на платфона - намира се в 5-тата врата под или вътре в бравата (не съм сигурен защото не съм я разглобявал тази брава на 5-тата врата)
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Бушоните са отстрани.
Прблема с осветлението в багажника най-вероятно е в ключалката.
Болтчето или е от филтърната кутия или от кулера.
Като цяло не се впрягай толкова.
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
e то щеше да е хубаво да си свети ама ...
А за борд компа някой има ли мнение?
- Ludiq
shemkov написа:e то щеше да е хубаво да си свети ама ...
Писука като падне под 4 градуса.Предупреждава за опасност от замръзване.
Ако не се лъжа.....
- shemkov
Ludiq написа:shemkov написа:e то щеше да е хубаво да си свети ама ...
Ако не се лъжа.....
Само да не прозвучи смешо но се чувам едно тъъннн това е и като погледна таболото температурата мига !
- Ludiq
Виж си нивото на антифриза.И датчика на казанчето,че това е друга работа.
- shemkov
всичко си е на нормално ниво
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Това тънннн и аз го чувам, всеки път преди да запаля, нормално е, това е звукът на реле за подгряващи свещи. Кое по точно ти мига? онова малкото табло което е в оборотомера? ти с какво табло си FIS или МFA (FIS е дисплей светящ в червено и се намира в центара на "дашборда") защото при мен в студено време мига символа на снежинка, което с поред мен означава че колата и времето е студено
- shemkov
yarek написа:Това тънннн и аз го чувам, всеки път преди да запаля, нормално е, това е звукът на реле за подгряващи свещи. Кое по точно ти мига? онова малкото табло което е в оборотомера? ти с какво табло си FIS или МFA (FIS е дисплей светящ в червено и се намира в центара на "дашборда") защото при мен в студено време мига символа на снежинка, което с поред мен означава че колата и времето е студено
Мига ми снежинката заедно с цифрата за градуса !
И го прави или преди да запаля или след като съм я запалил и са минали около -1-2 мин до сега ми го е правила 3 пъти
- Ludiq
Като за начало понаучи коя лампа за какво е....
И вземи си формулирай всичките въпроси в един пост.
- shemkov
Благодаря на всички които ми отговаряха
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
rostislav1998 написа:На мен ми прилича на болт акойто държи кутията на филтъра.Два броя са.
дам но са6то може да е и от маската зад бронята и там има от този модел болтове.
Щом ти капе от кулера. Аз бих го свалил, почистил и надул, за да се види дали има спукване.
