проблем с екрана на лаптоп ASUS
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
екрана си намали осветлението наполовина,някаква идея защо става така и как да го оправя?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: проблем с екрана на лаптоп ASUS
Тъп въпрос,ама да не си си намалил осветлението ти,моя има такава функция ? Какъв модел ти е ?
- kimif2008
feikot написа:Тъп въпрос,ама да не си си намалил осветлението ти,моя има такава функция ? Какъв модел ти е ?
не сьм аз,то това е проблема.X51R
да не пиша друга тема и аз да се оплача:
моя ACER като е с адаптера екрана е ок.Като работи само на батерия много тъмен,а не съм пипал никви настройки.
Да не би да издава багажа екрана?
На 1 година купуван от USA,модел ASPIRE 5735-4774
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
ами прочетете си упътванията, колеги, нормално е да се опитват да пестят енергия на батерия. всичко е въпрос на настройки (обикновено power settings или power schemes от control panel или други специфични менюта според самата машина).
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
micyri написа:да не пиша друга тема и аз да се оплача:
Твоя проблем е много лесен, натискаш и задържаш от клавиатурата клавиша "Fn" и натискаш дясната стрелка. И така ще си осветлиш дисплея. Със лявата стрелка съответно ще потъмниш дисплея.
- kimif2008
joro_kem написа:ами прочетете си упътванията, колеги, нормално е да се опитват да пестят енергия на батерия. всичко е въпрос на настройки (обикновено power settings или power schemes от control panel или други специфични менюта според самата машина).
проверено, не е от там
- kimif2008
нещо по моя въпрос
Каква е операционната система?
Ето няколко варианта за софтуерно решение:
1. Fn+F?? - натискаш Fn и въпросния F за намаляне или усилване на светлината.
2. Както един колега по-горе каза, power options - от там си имаш опция за осветеността отделно от тези при различните power plans.
3. Ако лаптопът е с Intel-ско видео - десен бутон на декстопа - Graphics Properties - Color Correction. Там имаш brightnest и contrast.
- kimif2008
jims написа:Каква е операционната система?
имаш бира лятото на плажа.
